机型:LCD-32LX440A 现象:电源板不开机 现象描述: 电源指示灯红灯闪,无法开机。 原因分析: 电源板不良,造成的背光电路保护, 检修过程: 强制开机后。图像左侧暗,右侧亮,系统记录5 次背光保护,先清除保护记录。可以判 断是背光系统出现故障,为了确认是液晶屏模组内LED 灯条问题还是电源板本身故障, 将背光输出的插座内两组LED 连线互换位置,再次开机,发现模组内的背光变成左侧亮, 右侧暗,由此确认电源板不良。由于保外机器,用户对修理成本不认可,用户要求修复 电路板,否则放弃修理。本着最低成本原则,对电源板进行测量分析,Q7028 始终截止 状态,IC7011 的19 脚电位为0,测量其相关脚外围原件无异常,由于无MAP3222 芯片 相关技术资料,从一般背光驱动芯片原理分析应该是这一路没有检测到输出反馈,于是 重点检查反馈电路,最终确认IC7011 的16 脚 R7184 电阻开路。更换390K 电阻后开机 正常。 解决方法: R7184(390K)后老化试机正常。 ???;font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;" >
