机型:LCD-52LX540A 现象:热机无图像,有伴音 现象描述: 用户反映自动黑屏。上门查看开机图像伴音一切正常,5 分钟后图像一闪,变成有背光 无图像无字符,有伴音现象。断电重启,工作2 分钟后故障再次出现。 原因分析: 因冷机一切正常,怀疑T-CON 板或电源板不良,也有可能主板不良。屏坏的概率不太可 能。 检修过程: 开盖测电源板RUNTKA914WJQZ(13.5V)供电正常,测CN7002【12】脚PNL-POW(5V)正 常,测T-CON 板供电(12V)不正常,只有(7.2V)并且在慢慢下降,拔掉T-CON 板供电 连接线,电压还是只有(7.3V)。确定为电源板不良。拆下电源板,单独通电并加开机电 压。测D7010 整流输出13.5V 正常,测12V 可控稳压块U7005【1】脚13.5V 正常,【2】 脚输出只有7.2V,【4】脚反馈7V。处理【4】脚外反馈电阻后没用。最后更换U7005 解决方法: 更换U7005。
