型号:LCD-52RX1 现象:待机5V 正常,其它电压均没输出。 现象描述: 电源板PD 插座第8 针(BU5V)有正常的5V 电压,PS-ON 有3.14V 开机电压,开机后其 它电压均无输出。 原因分析: BU5V 正常,测电源板中的PD 插座发现开待机控制信号3.14V 正常,测15V、12V、60V 均没输出说明故障出在PFC 电路、主电源驱动电路、输出级有短路现象、控制电路、均 会造成此故障。 检修过程: 测电源板中PD 插座的第4 针(PS-ON)电压为3.14V 说明主板已给出了正常开机指令, 就是没有其它电压输出,对15V、12V、60V 输出进行对地阻值测量未发现短路异常现象, 为方便测量电压对电源板单独工作维修先将PD 插座的第4 针与第8 针之间并联一颗1.5K 电阻后,测C7820、C7821 两端电压332.1V 由此说明PFC 电路没工作所致,分析PFC 电 路工作也得需要正常开待机控制信号控制,才能工作。回过头想想上电开机后也听不到 电源板上的继电器吸合的声音,首先先对开待机控制电路逐一查起,PS-ON 开机后电压 为3.14V 经J7085 跨针送R7300 送入Q7300 的B 极使其导通,测Q7300 电压B 极0.01V、 C 极4.99V、E 极0V 测得该电压异常导致Q7300 没有正常导通。随后对R7300、R7301、 C7300、Q7300 检查发现C7300 旁路滤波贴片电容严重漏电所致,使Q7300 的B 极电压严 重拉低处于截止状态,经更换C7300 后再对Q7300 电压测量,B 极0.72V、C 极0.02V、E 极0V,上电后也能听到电源板上的继电器吸合声,测各路电压均有正常输出。故障排除。 解决方法 经对电源板上的R7300、R7301、C7300、Q7300 检查发现C7300 旁路滤波贴片电容严重漏 电所致,使Q7300 的B 极电压严重拉低处于截止状态,经更换C7300 后故障排除。 PFC 震荡脉冲从U7010 的⑦脚输出,驱动信号送到Q7011 的控制栅极,使Q7011 导通, 形成一个电流(产生正弦波电压送L7001 送Q7011 送R7091 送热地),在L7001 上产生感 应电动势(L7001 储能)。随着电路工作的进行,通过Q7011 的电流会逐渐增大,R7091 上的压降也会增大。当U7010 的④脚达到典型关断电压0.8V 时,过流保护电路会起控, 强制振荡器停止振荡,Q7011 得不到驱动信号而关断,L7001 上的感应电动势开始反转, L7001 上的感应电压与交流220V 电压叠加,经D7012 倍压整流、C7039 与C7012 滤波, 得到PFC 功率因素校正电压390.3V。 解决方法 : 更换U7010、D7011A、D7012 后试机正常电压输出,将电源板装回电视机当中开机正常 光栅出现故障排除。
