查看: 8195|回复: 6
[分享]康佳“A”系列彩电故障检修5
3 小时
发表于 2005-6-25 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例41 T2166A             故障现象:无字符无信号红屏(无“福”字)
故障检修::开机图像正常,无信号有雪花点转为红屏(无“福”字),说明行同步脉冲加至CPU,CPU的20脚V SYNC4.7V正常,21脚H
SYNC4.8V偏低,经查R622开路,换之OK。
实例42   T2126A          故障现象:图像抖动,遥控失灵
故障检修:先查CPU,更换遥控接收器,无效,更换晶振CPU无效,后测CPU供电电压为6.3V,明显偏高,更换LA7805,电压正常,故障排除。
实例43   T2126A         故障现象:三无
故障检修:从外表看,红灯一闪一闪,怀疑内部有短路元件,打开机壳测B+电压,在80-120V之间摆动,说明B+稳压系统有故障,断开后级,接上负载,发现B+电压稳定,说明故障在后级,用表测行对地电阻,未见有短路现象,怀疑行输出变压器有问题,代换后,一切正常。
实例44   T2126A       故障现象:不开机灯闪
故障检修:N901⑥脚滤波电容容量变小所至,测N901 TDA4605⑥脚15-17V之间变化。
实例45   T2126A          故障现象:只有VL段能收到模糊的图像
故障检修:按故障分析应在高频头及中放或CPU部分,经代换高频头等均未好,试换Z101故障排除。
实例46   T2120A          故障现象:遥控关机后,吱吱响
故障检修:遥控关机后,喇叭吱吱响,测N201⑤脚正常,断开N201⑩脚供电后无吱吱声,发现V210,R214在电路板上没装,装上V201,R214,故障排除,后来发现以前生产的A型机,也没装V210,R214,但没有此现象。
实例47   T2588A         故障现象:字符不良,图声正常,无信号时左边蓝屏,右边为雪花点,康佳标志只是一半
故障检修:此故障应为字符消隐电路引起,CPU(LC863328A)的21脚 H SYNC电压为4.1V,应为2.8V左右。
实例48   F2509A          故障现象:无图,有的频道黑屏,有的频道有较淡的雪花点
故障检修:此机放VCD正常,故障应在中放解码电路,测LA76832脚电位很低,正常时电位应在2.5V左右,④脚电压在4.0V左右,正常电压应在1.7V。检查LA76832③④外围电路,无明显损坏,当调中周时,瞬间有较差的图像,一更换中周后OK。
实例49   T2526A         故障现象:开机几十分钟后机内“吱吱”响,图像有横条带状干扰
故障检修:等出现故障时关机,马上开机测指示灯闪,不开机测+B在170V摆动,“吱吱”响,怀疑为电源稳压电路有元件热稳定性差,但逐个更换仍无效,用电吹风加热电源热地部分易出故障。当用铬铁触碰TDA4605⑦脚外电路C916时,易出故障,更换TDA4605⑦脚外接电路C916后OK。
实例50   F2509A           故障现象:有伴音无光栅,有时能看到水平亮线,但很暗
故障检修:开机检查电源正常,灯丝亮说明行扫描正常,因有时能看到水平亮线,所以故障多数在场扫描电路,测VD415场供电正常,LA76832的32脚驱动电压也正常,测LA7841各脚电压时发现,当表笔接触管脚时亮线很亮,怀疑场输出地N401引脚脱焊,补焊一遍再开机则正常,LA76832场输出电压正常,VD415场供电正常。
实例51  T2563A
故障现象:图像有时有彩色横线干扰,有时图像颜色变淡,有时图像变虚,变成金绿色,有时变成全红色等,但大多数成全绿色,放VCD时故障依旧
故障检修:在出现故障时,将色饱和度调为0,发现黑白图像正常,又用VCD视频输入时故障依旧,故障范围锁定在后级电路,并在色差电路上,逐一检查LA76832的有关脚位电压,在测到30电压为1.2V,正常应为0.9V,检查外接的0.1UF电容和电阻3K(电路图标为300Ω实为3KΩ)没有损坏,因此怀疑可能LA76832损坏,更换之,故障排除,以前修过此故障原因为LA76832的30脚电压变为0.2V,原因为外接0.1UF电容漏电所致,此脚为CCD滤波脚,在决定看图像的颜色方面至关重要.
实例52   T1476A                故障现象:自动关机有进一天关一次机,有时一个星期关两次机
故障检修:用户反映出中央2台关机最频繁,关机后用遥控器能再次开机,故障分析与检修,此机为软故障根据原理其故障原因应分为两类:
一类、为CPU死机(即CPU工作条件破坏),查CPU工作必要条件。
二类、CPU保护端口动作,CPU的31脚处于低电平,此时CPU发出关机指令。
为了区分属于哪一类将CPU的31外围电阻R676(此电阻在电路图上未标出)保留。去除其它外接电路。此时31脚保持有5V电压,交付用户使用,跟踪电视机工作情况,工作时间一直良好。说明:故障在二类电路上,查看图纸,检修重点放在X射线电路上,测VD452正端为0.5V,负端为8.35V,检查此电路的阻容原件,未发现异常,分析VD452为7.5V稳压管,负端为8.35V的高电压,正端的电压将通过一个二极管和V4739(C1815)的基极,如果7.5V稳压二极管性能不良,将很容易使V473导通,所以毅然将其换新,故障排除.服务站后来陆续碰到此类故障达5台以上,均为VD452不良所致.
37、F2109A 光栅线性失真,上半部图像拉长,下半部压缩,并出现黑边
分析与检修:用遥控器找开工厂菜单,调整场幅,场线性,不能恢复正常,关闭工厂调试菜单,拆开后壳后,首先检查场输出集成电路N401(LA7840)各脚电压,未发现异常,再检查N301(LA7681)的23、24脚电压分别为2.6V,2.8V也在正常范围,代换
“无奇不有”电路图网店[url=http://www.xiaoyu163.com]http://www.xiaoyu163.com[/url]
368 小时
资深会员勋章
发表于 2005-7-8 19:28 | 显示全部楼层
谢谢!!!
lxiaor808 该用户已被删除
发表于 2005-7-27 23:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
仙桃家电维修 该用户已被删除
发表于 2005-7-29 23:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wa 该用户已被删除
发表于 2005-9-20 11:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiguangdian 该用户已被删除
发表于 2005-9-22 00:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
88 小时
发表于 2008-2-29 19:12 | 显示全部楼层
谢谢,真实才料哦,我收藏了
GMT+8, 2024-5-8 02:19
