查看: 5463|回复: 0
[分享]康佳“A”系列彩电故障检修3
3 小时
发表于 2005-6-25 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例21 F2100       故障现象:不开机
故障检修:用MF47表测B+电压在130V左右来回摆动,将B+行负载段开后在负载电容C922(100UF/160V)两端加60W灯泡作假负载;则B+电压在40V左右来回摆动。判断次级稳压环路有故障,经查光电耦合器1、2脚开路。光耦PC817换新OK。[故障机型、现象、检修方法同上,坏件为负极接TDA4605-3之8脚的VD903(S5295G)、光偶、稳压取样环路上的三极管V914、V904(均为2SA1015)]。
实例22 T2563A    故障现象:行幅窄,图象两边有黑边露出,顶部有线性压缩现象。
故障检修:查B+电压为106V,调RP901电压有变化;为区分故障范围,将光偶3、4脚吸空加3.3K电阻开机发现B+能够升到130V左右,说明故障在稳压取样环路;经查RP901可调对地所接电阻R932由3.9K增至5.7K,换之OK。
实例23 T2563A     故障现象:开机瞬间即关机
故障检修:查B+及各输出电压正常,测四端稳压器输出在按下节目键后有9V输出但随即停止,再测CPU的保护中断脚31脚无正常开机时的5V电压,将保护脚断开(仅保留5V供电)则能正常开机且图声俱佳,说明本故障为保护性关机;逐一断开各路保护发现是B+过流保护在起作用(过流保护三极管集电极通过4.7K电阻对地电压大于起控电压12V达到21V),经查过流保护三极管V404及周边元件后发现过流保护取样电阻R472(0.47欧/2瓦)已增值为12欧,更换后开机正常。
实例24 F2109A1     故障现象:开机图像上部卷边有亮线,声音正常。
故障检修:开机测+B105V场供电23V正常,将+B调自110V左右故障减轻,在路测C417,C415,C413,C421均正常,用户反映该故障是逐渐行成的,将VD421,VD411换掉仍不变.当用指针表触到N401四脚时,发现故障有变化,仔细检查R465[6.8K]增大到9K.换R465后故障排除.
实例25 T2120A      故障现象:冷机开机场幅大且线性不良
故障检修:初步推断为场电路电容不良,在将场块周围的电容更换后无效,最后换掉LA76810 24 的电容C325(0.47UF/50V)换掉后排除故障.
实例26 T2569A    故障现象:不开机
故障检修:开机见保险已发黑,说明电源有严重短路性故障,测300V电容已击穿,测+B整流二极管击穿,更换后试机正常。
实例27 T2988A    故障现象:自动关机
故障检修:分析与检修:测V404 C极电压升高至20V以上,即关机,测R472  1.5Ω,正常为0.56Ω,更换正常.
实例28 F2109A         故障现象:不开机
故障检修:开机测保险丝已断,查300V整流二极管VD917、VD916已击穿,更换后正常工作。
实例29 T2563A        故障现象:行幅窄,图象两边有黑边露出,顶部有线性压缩现象。
实例30 T2563A        故障现象:开机瞬间即关机
“无奇不有”电路图网店[url=http://www.xiaoyu163.com]http://www.xiaoyu163.com[/url]
GMT+8, 2024-5-9 00:36
