实例11 A系列机图扭、图跳问题
新的更改方法
1、C234由0.068uF改为0.015uF。
2、R348、R349由1K改为510Ω。
3、增加一级射跟随器见图。
实例12 A系列机童锁:出现两把锁,中间有三个(*、*、*)
首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9、”;
实例13 F2968A1 音杂
更改方法:工厂菜单8中FML由31改为0。
实例14 F2982A 无声
更改方法:R946由0.68Ω改为0.33Ω/1W。
实例15 F953A 刚开机画面暗且全屏都是绿色
更改方法:换彩管试试,检查工厂数据,换24C04
实例16 F953DA图闪,不定时图缩
更改方法:VD908由S5295G改为IN4148
实例17 F953DA音量线性不良
更改方法:R424改为8.2K。
实例18 T1437A交流声(高频声)
更改方法:C201加1UF/50V电容
实例19 T2188A声音调整突变
更改方法:R667由510Ω改为1K,VD667并47电阻。
实例20 F2909A 自动关机。
故障现象: 开机后不定时自动关机,有时五分钟有时一两分钟即自动关机按换台键又能开机。
分析与维修:经查CPU LC863328
7脚为POW端为低电平,(刚开机为高电平不定时出现低电平)。查CPU的Vcc;RESET,均正常。将键盘矩阵断开故障依旧,替换晶振32KHz.及CPU无效.经查LC863328资料,其31脚为保护控制脚,刚开机为高电平5V。然后慢慢降为0.5V后自动关机,顺其后查VD410(11V)稳压管导通引起。这时发现场块LA7841已换过,因原机以前是水平线,修好后出现的自动关机。这时测场过流保护管V401的be结电压0.6V(正常为0V),是保护管导通,测be极间接R466
1Ω0.5W电阻阻值变为3Ω,换后故障排除。
