查看: 3072|回复: 2
[海尔] 海尔LE32H320D 开机灯闪一下就灭 维修一例
360 小时
发表于 2016-10-29 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
检修思路  :有开机动作无光,检查LED背光部份,和LED灯条。
             1 : 用LED灯条测试仪灯条能发光,各组灯条均正常。排除灯条问题。
             2:检查LED背光驱动恒流电路,检测LED恒流供电,量12.4V,把LED灯条两条排线线拔了量得43V。机器油吱吱声,插上一条灯线背光亮,分析灯条正常,是不是供电不足,还是LED恒流电路输出电流不足,引起保护。
             3:监测LED恒流电驴12V供电不稳定,示波器检测12电源干扰杂波大。12V滤波不良。电容鼓包了,还发热。
             4:拆下12V电源滤波电容25V1000UF。更换两个电容后开机正常.
总结:恒流电路供电滤波不良,带负载能力弱,导致恒流电路保护。出现开机灯闪一下就灭。
这里顺便通知一下大家,我开了一个液晶电视原装配件淘宝店,大家需要的可以联系我。淘宝搜索(永诚液晶电视原装配件)搜索店铺号:13994477也可以。关注我淘宝点的朋友给打折优惠。
1461 小时
发表于 2016-10-29 21:06 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
360 小时
 楼主| 发表于 2016-10-30 18:35 | 显示全部楼层
对不起大家,别理解错了,是LED灯条闪一下就灭
GMT+8, 2026-4-24 09:39
