查看: 2091|回复: 7
[求助] TCL L26P21BD液晶
1754 小时
发表于 2016-10-11 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL L26P21BD液晶
主板40-MS48TI-MAC2XG 屏T260XW06v.2,更换数据后还是不能开机呀??求各位师傅指点下
1804 小时
发表于 2016-10-11 18:44 | 显示全部楼层
楼主一点数据也没有咋叫人帮侬判断呢?
360 小时
发表于 2016-10-12 12:09 | 显示全部楼层
检查CPU工作条件,供电、时钟、复位、开机指令,这些正常后查待机控制是不是高电平,也可强制开机用遥控按开机键,看看有没有字符有字符就是待机控制电路问题,没字符可能CPU 坏了。买液晶配件用淘宝扫我头像二维码,也可以搜索淘宝店铺号13994477欢迎光临。
516 小时
发表于 2016-10-12 23:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-13 03:23 来自手机 | 显示全部楼层
好好查查硬件工作条件。
1933 小时
发表于 2016-10-13 07:47 | 显示全部楼层
测量一下主板各组的供电
1754 小时
 楼主| 发表于 2016-10-13 13:23 | 显示全部楼层
千喜宝宝 发表于 2016-10-13 07:47
测量一下主板各组的供电
电源板输出电压都正常的,更换主板后好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。估计是主芯片坏了
1754 小时
 楼主| 发表于 2016-10-13 13:24 | 显示全部楼层
hyf1866 发表于 2016-10-12 12:09
检查CPU工作条件,供电、时钟、复位、开机指令,这些正常后查待机控制是不是高电平,也可强制开机用遥控按 ...
拔掉主板去背光板的排线,屏亮了。估计是主板芯片坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-4-24 09:30
