金币360 分
威望326 点
UID407453
好友3
回帖25
主题40
积分766
阅读权限40
注册时间2014-7-28
最后登录2024-5-26
在线时间392 小时
- 25
- 40
- 766
- 392 小时
- 2014-7-28
- 2024-5-26
如题,请问各位老师,海信TC2940A显像管彩电不亮,拆下行管并联100W灯泡,发现+B1没有115V,灯泡不亮。
电源指示灯红灯亮,5V有。
查找原因,检查电源部分,检测大电解电容C507,330uF/450V,有310V电压,检测开关管2SC4429是好的,并更换了开关管,在路检测两个启动电阻R520 120K/0.5W,R521 120K/0.5W都是好的,检测启动电容C514 0.1uF是好的,并且更换了新电容,在路检测三个二极管VD514 1N4148,VD517 ES1,VD516 1N4148 正、反向电阻值差别大(二极管没有开路或短路),在路检测电阻R517 1K是好的, 在路检测两个三极管V511 2SA608, V512 2SC3807都没有开路或短路,
关机后,大电解电容C507 330uF/450V,+310V电压很快消失,这与我以前遇到的情况很不一样,正常时,关机后,+310V电压应很长一段时间才会消失。
不知什么原因? 是哪个元件坏了呢? 感谢各位老师的指点!
我发贴后,得到许多位老师的指点,谢谢各位老师了! 我没有找到这种电源保护电路维修原理的讲解书籍,所以不知如何下手维修。我按老师们所说的,把 三极管V706 2SC1740焊下来了,发现B1有115V了,灯泡也亮了,次级电压都有了,B4 27v也有了,但我不知道是哪个元件坏了?还想麻烦老师们给予指点!谢谢!
补充内容 (2016-10-12 07:39):
我找到电源部分的原因了, 电源好了,是电视机处于待机状态(在彩电修理过程中,因为没有外加机顶盒的信号源给彩电,彩电出于节能,过一段时间后,会自动进入待机状态),我对彩电的CPU控制节能太不理解了,导致维修出现误判, |
