查看: 3241|回复: 8
3P美的定频柜机保护停机
194 小时
发表于 2016-8-18 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初自学空调维修,今天遇到一个美的柜机,冷机开机时可以启动但是只转得到最多三分钟,外机就停机了,外风扇也跟着停了,内机运转正常,一分钟后又正常启动,如此往复。用万用表测得停机后外机接线柱上供电有而且为230V,说明电压没问题,能启动说明一分钟以上也说明启动电容也没问题,用双压力表接上维修阀测得压力如下图:电流外机标注为18.3A,实测电流在压机启动后开始慢慢上升至21A后保护停机,因初学对柜机的工作压力不了解,从压力表上看是不是R22不够,望高人详细指教。
1451 小时
发表于 2016-8-18 22:27 | 显示全部楼层
外机没电送出说明室内感温头冷点己达到,检查温度传感器吧。
1871 小时
发表于 2016-8-19 06:48 | 显示全部楼层
二楼说的有理。。。。。。。。
1000 小时
发表于 2016-8-19 12:39 | 显示全部楼层
检查外机的启动继电器
112 小时
发表于 2016-8-20 01:06 | 显示全部楼层
三匹21安电流明显太大~
553 小时
发表于 2016-8-20 16:28 | 显示全部楼层
楼主说的是:停机后外机接线处有220V电压
10 小时
发表于 2016-8-22 09:24 | 显示全部楼层
如确实像你所说的机组能启动2-3分钟,说明压缩机本身没有问题。不知这台机组在你维修之前是否有人修过。如果没人修过,人为故障可以排除。如是突发故障,此电流是堵转电流,检查氟系统。还有一种可能就是检查外机工作时电压是否正常。启动电容也在检查之内。以上是个人浅见,仅供参考
149 小时
发表于 2016-8-28 18:06 | 显示全部楼层
电流
230 小时
发表于 2016-9-2 21:46 | 显示全部楼层
氟放干净 让压缩机空载宇运作看电流是多少
GMT+8, 2026-9-7 18:23
