![Rank: 1](static/image/common/star_level1.gif)
金币1 分
威望55 点
UID536284
好友10
回帖11
主题1
积分57
阅读权限10
注册时间2016-6-19
最后登录2018-3-19
在线时间73 小时
- 11
- 1
- 57
- 73 小时
- 2016-6-19
- 2018-3-19
统一故障/状态代码显示方式
序号 故障/状态名称 说明 双8显示代码 显示方式 说明
1 补偿温度0 00 ④ 内
2 补偿温度1 01 ④ 内
3 补偿温度2 02 ④ 内
4 补偿温度3 03 ④ 内
5 遥控设置无记忆 A0 ④ 内
6 遥控设置有记忆 A1 ④ 内
7 制冷回油 b0 ③ 内
8 防冷风保护 b1 ③ 内
9 收氟模式 b2 ① 内
10 过滤网清洗提醒 b3/CL ① 内
11 试运行 LL ① 内
12 缺氟保护屏蔽 nF ④ 内
13 设置了定时化霜 oo ④ 内
14 干燥 无代码 内
15 压缩机相电流有效值限降频 d0 ③ 外
16 整机电流有效值限降频 d1 ③ 外
17 排气温度过高限降频 d2 ③ 外
18 防冻结限降频 d3 ③ 外
19 过负荷限降频(定频防高温停外风机) d4 ③ 外
20 压缩机模块温度限降频 d5 ③ 外
21 整机电流峰值限降频 d6 ③ 外
22 化霜或制热回油(受灯光键控制) dF ③ 内
23 排气温度过高保护 E0 ② 外
24 过负荷保护 E1 ② 外
25 压缩机过载保护(定频过流保护) E2 ② 外
26 防冻结保护 E3 ② 外
27 系统高压保护 E4 ① 外
28 系统低压保护 E5 ① 外
29 缺氟保护/阀门截止保护 E6 ② 外
30 四通阀换向异常保护 E7 ② 外
31 外环温度异常保护 E8 ③ 外
32 压缩机失步保护 H0 ② 外
33 压缩机启动失败保护 H1 ② 外
34 压缩机相电流峰值保护 H2 ② 外
35 压缩机相电流有效值保护 H3 ② 外
36 压缩机模块保护 H4 ② 外
37 压缩机模块温度过高保护 H5 ② 外
38 压缩机相电流检测电路故障 H6 ① 外
39 压缩机缺相保护 H7 ② 外
40 室外直流风机保护 包括室外直流风机模块保护/缺相保护/失步保护 H8 ② 外
41 室外直流风机相电流检测电路故障 H9 ① 外
42 辅热粘连保护 同时蜂鸣器1秒叫一次 HE ① 内
43 跳线帽故障 L0 ① 内
44 内机过零检测故障 L1 ① 内
45 室内风机故障 L2 ① 内
46 内机报内外机通讯故障 L3 ① 内
47 选择口电平异常 L4 ③ 内
48 内机EEPROM故障 L5 ③ 内
49 外机报内外机通讯故障 L6 ① 外
50 内机与手操器通讯故障 L7 ① 内
51 水泵故障 L8 ① 内
52 水满保护 L9 ① 内
53 外机EEPROM故障 P0 ① 外
54 充电故障 P1 ① 外
55 前馈电压保护 P2 ② 外
56 直流输入电压过高保护 P3 ② 外
57 直流输入电压过低保护 P4 ② 外
58 直流母线电压跌落保护 P5 ② 外
59 整机电流检测电路故障 P6 ① 外
60 整机电流保护 P7 ② 外
61 PFC电流检测电路故障 P8 ① 外
62 PFC保护 P9 ② 外
63 内外机不匹配故障(一拖多试运行不匹配,关机也显示) PA ① 外
64 模式冲突 PC ① 外
65 外机选择口电平异常 Pd ① 外
66 室内环境感温包开短路 U0 ① 内
67 室内管温感温包开短路 U1 ① 内
68 室外环境感温包开短路 U2 ① 外
69 室外管温感温包开短路 U3 ① 外
70 室外排气感温包开短路 U4 ① 外
71 压缩机模块感温包开短路 U5 ① 外
72 液管感温包开短路 U6 ① 外
73 气管感温包开短路 U7 ① 外
74 排气感温包失效 |
