查看: 5335|回复: 8
[求助] 长虹led29b3100c电视自动待机
271 小时
发表于 2016-7-7 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动待机时,先是屏幕关闭然后蓝灯闪几下后常亮,按遥控器或电视上的‘电源’键蓝灯闪几下又能正常开机观看电视节目,【此现象与正常的电视按待机键现象一致】。检查按键完好,故障出现无规律,有时开机后马上自动待机,有时几个小时才自动待机,有人说是此电视通病。请有经验的师傅帮助
4 小时
发表于 2016-7-7 08:55 | 显示全部楼层
是不是塑料屏?
4 小时
发表于 2016-7-7 08:56 | 显示全部楼层
若果是应该是把屏用铝箔纸全面屏蔽一下就行了。
工程师
3868 小时
热心会员常驻会员在线王勋章最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2016-7-8 08:33 | 显示全部楼层
有可能是电源问题~
15 小时
发表于 2016-7-8 16:17 | 显示全部楼层
检查电源板 开焊
1461 小时
发表于 2016-7-8 22:12 | 显示全部楼层
供电正常吗
271 小时
 楼主| 发表于 2016-7-11 13:09 | 显示全部楼层
补充一下----此机是塑料led屏,以前遇到塑料lcd屏贴过铝箔
777 小时
发表于 2016-9-9 17:22 | 显示全部楼层
修好了吗 楼主
271 小时
 楼主| 发表于 2016-9-16 17:25 | 显示全部楼层
搁置了几天,再开机背光亮屏幕无显示,判断液晶又坏了,通知客户拿走了
GMT+8, 2026-4-24 09:40
