查看: 37622|回复: 14
这个神奇的电解电容正负极随便连接也不爆
353 小时
发表于 2016-6-24 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位看看,就是这个神奇的450V100UF大电容,正负极随便连接在电源电路中多年也不爆,去年曾经发帖说过此事。
今天拆开显示器换按键,索性拍照片亮相给大家。
明显看出上面的白胶当时是原在下边固定电容的,2015年春节修理时发现电容正负极与电路板标示不符,很奇怪,就用壁纸刀割下,按版上标示重新安装焊上,所以现在看胶看白胶翻朝上面了,翻过来又用了一年多了,这个电容还是没问题,真是不可思议。(这方正显示器是2007年出厂,2008年购买使用了7年多,2015年2月初次打开修理发现了这个奇怪的电容) 18副本 (1).jpg 18副本 (2).jpg
2179 小时
发表于 2016-6-24 21:40 | 显示全部楼层
绝对不可能,除非现在已经干涸,容量已经很低了
维修工
10994 小时
发表于 2016-6-24 21:41 | 显示全部楼层
这个就得检测一下,此电容的容量了,看看是否容量够不够(100UF)。若达到100UF,那就神奇了。反之就不神奇了!原因。电容电解液干涸了,容量就减小了。接反后也就不爆了!
zzs
353 小时
 楼主| 发表于 2016-6-25 09:50 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2016-6-24 21:41
这个就得检测一下,此电容的容量了,看看是否容量够不够(100UF)。若达到100UF,那就神奇了。反之就不神奇 ...
2015年春节发现时就用电容表测了96UF属正常,所以翻过来焊上就是白胶朝上了,现在电源正常这次没拆测。
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2016-6-25 13:33 | 显示全部楼层
也许里面就是个无极性电容,不奇怪~~?
维修工
10994 小时
发表于 2016-6-25 14:14 | 显示全部楼层
李森 发表于 2016-6-25 13:33
也许里面就是个无极性电容,不奇怪~~?
若真内部,是无极性电容。那么100UF/450v自身体积就大多了!
zzs
579 小时
发表于 2016-6-25 17:24 | 显示全部楼层
你这个电容实际上是有容量的,只不过在反接时其内部引线烧断了,所以也就不会爆炸了。
但是用电容表测量是有容量,为什么?因为电容内有电解质,因此电容表微小电流作用下显示是通的有容量的。
古渡
971 小时
发表于 2016-6-26 00:13 | 显示全部楼层
先不管白胶是在上方还是在下方,按图上看正极还在正极位置。关于电容白胶是否从其它机上取下,电容脚换个方向不就白胶在上方了
发表于 2016-6-26 04:06 | 显示全部楼层
不奇怪,如果的确是电解电容反接肯定是不行的,除非它不是电解电容。
495 小时
发表于 2016-6-27 17:25 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2016-6-26 00:13
先不管白胶是在上方还是在下方,按图上看正极还在正极位置。关于电容白胶是否从其它机上取下,电容脚换个方 ...
对!问题的关键就是在这里,不排除这个电容是别的机上取下的,在作秀呢。
353 小时
 楼主| 发表于 2016-6-29 13:37 | 显示全部楼层
说的就是这个关键:“换个方向”电容极性就变了(电容焊点插孔不变)。
353 小时
 楼主| 发表于 2016-6-29 13:44 | 显示全部楼层
别的机上取下的,按上后上网忽悠,没事干了。你看看那是原板上的件,方向没变只是正负极颠倒了。这个显示器是我自己家用的,用拙劣(别的机上取下的)戏弄同行有意思吗?
353 小时
 楼主| 发表于 2016-6-29 14:44 | 显示全部楼层
353 小时
 楼主| 发表于 2016-6-30 14:09 | 显示全部楼层
发本帖的用意是说在维修中出现了一个特殊奇怪现象,就像我们生活中往往有不合常理违反科学的事件一样,并不是让大家都要相信偶然事件代替普遍真理。
如果同行如是说那我也不会相信,因为这电容功能违反科学定论。
要是在“其他电路板取下来“作秀”就太有想象力了,糊弄你们我有什么好处,在维修技术平台上用这样的小伎俩故弄玄虚太不专业,忽悠同行也太没意思了,有时间干什么不好?
维修中发现有这奇怪的事,就是通过论坛告知同行,集思广益看看这个电容正负极通用,什么条件下会有可能,让大家提供一些思路,也就是算个趣闻吧,没有别的目的,没想到还是引起了一些有觉悟的家维人的狭隘想象空间,这是没想到的,希望本帖不够成政治谣言。
371 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2016-7-3 13:11 | 显示全部楼层
如果此电解电容是有极性的,反接肯定不行,除非此电容是无极性的或者已经失效损坏。
GMT+8, 2026-7-15 08:13
