查看: 12059|回复: 14
求助松下等离子TH-50PV70C红灯闪8次
275 小时
发表于 2016-6-1 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台松下等离子TH-50PV70C电视,刚开机声音图像都正常,两三秒钟后黑屏,红灯闪8下,查维修手册是维持驱动SS板故障,我等离子修得极少,特请大家和吴善龙大师帮忙分析。
275 小时
 楼主| 发表于 2016-6-2 08:53 | 显示全部楼层
怎么呢?北网的大师们呢?
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2016-6-3 09:31 | 显示全部楼层
更换SS板。
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2016-6-3 09:32 | 显示全部楼层
一般是SS板内大功管有烧坏的,也有可能是SS板排插接触不良。
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2016-6-3 09:47 | 显示全部楼层
为了让大家知道怎样检修灯闪8下,在这里给大家发一个闪8下的故障实例https://www.bjjdwx.com/article-1192-1.html
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2016-6-3 09:50 | 显示全部楼层
灯下8下的检修方法松下TH-42PA60C等离子彩电开机保护电源指示灯闪8次
    根据维修手册上的指示,闪烁8次,多数为SS板不,良。保护前测量SS板上D6255的正极有高电平,这就说明了SS板确实有保护电路动作。观察发光二极管D6253在保护前发光,说明被检测电压未丢失。断开保护电路D6255开机,电视图像正常。测量IC6251的第②脚为5V,第⑤脚为10V,第⑥脚为13V,第⑧脚为15V,而第⑥脚正常时应该是7V.说明是第⑥脚来的检测电压不正常引起了保护。重点测量有无短路、阻值明显变大或开路,经仔细检查发现Q6051已经击穿,更换Q6051后故障排除。
275 小时
 楼主| 发表于 2016-6-3 16:45 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2016-6-3 09:50
灯下8下的检修方法
吴大师您终于来了!昨下午没有办法了,寻思机器可以开机几秒钟,可能没有短路点,就只把SS板用洗板水清洗一下,热风吹干,把接口用WD40擦了下,还有那些板子的螺丝也紧了下,可以长时间开机了。谢谢大师的资料。
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2016-6-4 09:36 | 显示全部楼层
中意家维 发表于 2016-6-3 16:45
吴大师您终于来了!昨下午没有办法了,寻思机器可以开机几秒钟,可能没有短路点,就只把SS板用洗板水清洗 ...
看到你修好了机器,为你高兴。说明你的技术足够高,思维清淅,分析判断准确
275 小时
 楼主| 发表于 2016-6-5 18:44 | 显示全部楼层
您是大师。我佩服您感谢您
3 小时
发表于 2016-7-17 21:53 | 显示全部楼层
50 小时
发表于 2016-7-17 22:23 | 显示全部楼层
7 小时
发表于 2017-2-20 21:39 | 显示全部楼层
灯下8下的检修方法
55 小时
发表于 2018-3-17 21:10 | 显示全部楼层
怎么不能下载附件呀?版主看一下什么问题
162 小时
发表于 2018-3-18 07:19 | 显示全部楼层
松下50PV70CA灯闪一下.doc (41.5 KB, 下载次数: 11)
55 小时
发表于 2018-3-18 08:02 | 显示全部楼层
TH-42PV700C不开机、灯闪8次检修方法.pdf 这附件谁有   最好也能提供一下  谢谢
GMT+8, 2026-7-8 15:40
