查看: 8778|回复: 22
[已解决] 土炮修复三星UA55D6000SJ开机保护
1136 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2016-5-27 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星UA55D6000SJ开机保护,故障现象开机红灯一灭一亮,电源除待机5V一只正常外,其他电压处于有和无之间,断开主板和电源板连线故障不变。于是怀疑电源板故障,通过检查以及别人的经验当把电源板上短路线J6断开电视机不再保护,而且隐约看见电视机开机图标【修复后发现若果背光驱动电路正常,LED正常断开J6电视机是可以点亮的】。而且瞬间LED插座有300多伏特电压。于是判断LED灯条坏,于是撤开发现有一条灯坏掉几个灯珠,于是用自制加热炉在加热至合适温度时用热风枪吹掉,这二极管我用热风枪单独吹很难吹掉,也不知是我的热风枪温度不高还是咋的,我热风枪是高迪850+.最后才自制加热台,这加热台很好用,我焊接时候是直接将灯条加热到合适温度将电路板汤上焊膏,再将灯珠放在上面即可。这加热台取灯珠最方便,只要将灯珠加热合适温度,将灯条拿到旁边抖动即可。现在电视机已修复灯珠用的是5730白光3.2-3.4V50-60LM的灯珠,我这灯珠为150MA。修复后我测试过灯条电流为200A左右,该机背光一边用的是100只灯珠50只串联后再并联,然后和另外一边又串联。这样每一只灯珠电流为100MA左右,说以我自己觉得5730应该可靠,这里我还是要听一听其他人的建议。
1804 小时
发表于 2016-5-27 18:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享维修过程啦---------
1094 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2016-5-27 18:34 | 显示全部楼层
感谢楼主发帖,好久不见了,谢谢
2112 小时
发表于 2016-5-27 23:08 | 显示全部楼层
2112 小时
387 小时
发表于 2016-5-28 03:58 | 显示全部楼层
现在LED灯条故障率很高,可以直接用LED灯珠检测仪检查灯条是否正常,这样可以缩短检修时间,朋友,这个建议行嘛?
32 小时
发表于 2016-5-28 09:37 | 显示全部楼层
学习学习
295 小时
发表于 2016-5-28 09:49 | 显示全部楼层
感谢楼主分享维修过程
803 小时
推广活动勋章
发表于 2016-5-28 14:45 | 显示全部楼层
电流、电压表测试!
初级工程师
405 小时
发表于 2016-5-28 20:38 | 显示全部楼层
谢谢您的维修经验。
1136 小时
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2016-5-30 10:44 | 显示全部楼层
原来以为LED终生不坏,结果现在发现LED还不如日光灯耐用,看来换灯还要大家多交流经验,主要是灯哪家质量可靠一点。
22 小时
发表于 2016-5-30 10:55 | 显示全部楼层
科利达王 发表于 2016-5-30 10:44
原来以为LED终生不坏,结果现在发现LED还不如日光灯耐用,看来换灯还要大家多交流经验,主要是灯哪家质量可 ...
Led关键是质量,国产的到底还是差一些
755 小时
发表于 2016-5-30 11:13 | 显示全部楼层
感谢经验分享!个人感觉LCD背光灯管还是比较耐用的。相对比LED灯珠坏的还是多。
220 小时
发表于 2016-5-31 07:34 | 显示全部楼层
不错的方法,值得学习
学徒
发表于 2016-5-31 13:18 | 显示全部楼层
感谢分享!
63 小时
发表于 2016-6-1 18:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主的辛苦
647 小时
发表于 2016-6-20 06:04 | 显示全部楼层
`谢谢分享。
14 小时
发表于 2016-6-20 09:25 | 显示全部楼层
电流、电压表测试!
494 小时
发表于 2016-6-20 14:10 | 显示全部楼层
学习一个,不错的案例!!!!!!!!!!
777 小时
发表于 2016-6-21 19:10 | 显示全部楼层
楼主是用光波炉加热灯条的吗
GMT+8, 2026-4-24 09:30
