查看: 4059|回复: 14
[资料] 整理液晶电视高压板专用芯片去保护的方法!(转)
维修工
10994 小时
发表于 2016-5-26 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理液晶电视高压板专用芯片去保护的方法:
芯片型号 保护脚 说明
TL494    1和16  对地短路
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
TA9687CN  1脚吸空
Ta9687gn 12脚对地
MB3775   15  对地短路
INL837GN 14脚对地
IT3713 15脚空
AZ7500BM-E1         第4脚        接地
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10  对地短路
FAN7318 1脚 对地
FAN7311 1脚接地
MP1008ES  4 对地短路
MP1009ES  5脚对地
MP1038EY  6脚对地..取消保护,灯管老化造成保护,
MP1038EY 用导线11脚连接2脚
MP1048EY 1、5接地
mps1012 5脚接地
ozl68gn 8去保护
OZ960gn 4、7脚短接 或2脚对地
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
OZ9933gn 12脚接地
OZ9937 14接地
OZ9938去掉保护电路方法:1.把3脚直接对地短路,2.把6脚直接对地短路3.把7脚接地电阻取下不用
OZ9910GN 6脚接地
OZ9976 8脚去保护 对地
OZT1060GN 1脚对地
st 324 5脚接地
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
BD9215F  23欠压保护 17过压保护 18过流保护
BD9893:  10脚接地
BD9893F 7脚 对地
BD9897FS
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
BIT3195G 15脚吸空
BIT3713 15脚吸空去保护
BIT3715 12脚 对地
BIT7313  15  吸空
BIT3501 4J脚悬空 或连接4、7脚 经证实1和5脚短接去保护成功
OB3306QP
OB3328UNQP
0B3316NQP 5脚 对地
OB3316QP功能;
1;ON/OF电压输入
2;比较端电容。软启动时间设置电容
3;灯管电流反馈
4;空脚
5;启动时间电容
6;输出电压反馈
7;电源5V
8;MOS1驱动输出
9;MOS2驱动输出
10;电源地
11;启动频率设定电阻
12;工作频率设定电阻
13;模拟地
14;调光模拟选择
15;DIM调光输入
16;系统电压检测            江苏宿迁维修QQ:603293961
TL5001 5 对地短路         OZ962 2 对地短路
TL1451 15 对地短路        OZ965 4 对地短路
TL5451 15 对地短路        OZ9RR 8 对地短路
BA9741 15 对地短路        BIT3101 2和15 吸空引脚
BA9743 15 对地短路        BIT3102 5 吸空引脚
MB3775 15 对地短路        BIT3105 4 吸空引脚
AT1741 15 对地短路        BIT3106 4和27 吸空引脚
AT1380 2 对地短路          BIT3107 4 吸空引脚
KA7500 1和16 对地短路   BIT3193 15 吸空引脚
TL494 1和16 对地短路     AAT1100 8 对地短路
FA3629 15和16             AAT1107 15 对地短路
FA3630 7和10 对地短路
OZ9938 直接不亮 吸空6脚 闪下黑屏 吸空7脚
SG5841和SG6841是完全一样的 可以直接代换 如果没有该器件 ,可以用LD7522代换,只是把原先SG5841的4脚对地的24K电阻改为100K就好
江苏宿迁维修QQ:603293961
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路4 ]% @* b: E! u+ N  h
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路: W) m. m& y  y$ |% ?. x  U
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路
494的2脚到12V之间跨接10K电阻解除平衡保护
江苏宿迁维修QQ:603293961
FA3629   15和16 将外接电容短路& q! p9 z/ T. ]  l+ e# }- K
FA3630   7和10  对地短路% e/ Q5 K" I+ c% p2 Y
OZ960 OZ962  2  对地短路, T7 o" H0 c  M+ s- z% ^
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
OZ9938去除保护是3脚对地!
BIT3101  2和15  吸空引脚' ?: }* e9 h4 L- B- K6 E+ `2 e8 ^
BIT3102  5   吸空引脚* h3 ^6 ?: B# H. O# J- I
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚6 J/ u2 G, B5 X2 x8 q( H4 i0 ~5 i
AAT1100  8   对地短路9 _6 n  C2 r0 J8 n' q
AAT1107  15  对地短路
江苏宿迁维修QQ:603293961
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15  对地短路
FAN7314  1脚  对地短路
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15  对地短路
型号   引脚   处理方法
TL5001   5   对地短路
TL1451   15   对地短路
TL5451   15   对地短路
BA9741   15   对地短路
BA9743   15   对地短路
zzs
295 小时
发表于 2016-5-26 19:40 | 显示全部楼层
简直太详细了,谢谢分享。
92 小时
发表于 2016-5-27 08:08 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享
1356 小时
发表于 2016-5-27 09:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
516 小时
发表于 2016-5-30 10:59 | 显示全部楼层
非常好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
初级工程师
837 小时
发表于 2016-6-1 07:42 | 显示全部楼层
谢谢提供.
74 小时
发表于 2016-6-2 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
赞赏赞赏。。
316 小时
发表于 2016-6-2 20:29 | 显示全部楼层
这个好。板主辛苦了。
55 小时
发表于 2016-6-3 08:15 | 显示全部楼层
这个好。板主辛苦了。
初级工程师
509 小时
发表于 2016-6-3 08:58 | 显示全部楼层
简直太详细了,谢谢分享。
151 小时
发表于 2016-6-3 20:20 | 显示全部楼层
简直太详细了,谢谢楼主大大分享。
262 小时
发表于 2016-8-30 21:39 | 显示全部楼层
去保护这个好。板主辛苦了。
25 小时
发表于 2016-11-19 21:37 | 显示全部楼层
资料真好维修人员对液晶电视的资料太少了谢谢上传资料
247 小时
发表于 2016-11-20 07:55 | 显示全部楼层
简直太详细了,谢谢分享。
94 小时
发表于 2016-11-20 15:28 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
GMT+8, 2026-4-24 09:31
