用户说电视机在收看过程中突然黑屏,但有伴音。电源开后,面板的绿灯亮,待机时面板的红灯亮。这说明微处理器、主板是好的。背光不亮,故障原因可能是因为背光高压板坏、屏幕内的背光灯管坏。
当屏幕内的背光灯管有一根或多根坏时,在开机的瞬间,屏幕应当有一闪而过的亮光,但这台机器在开机时,屏幕没有闪亮一下。排除灯管坏的可能。当背光板内有一只或数只高压变压器损坏时,在开机瞬间屏上也会出现一闪而过的亮光。
该机是10年以前上市的东芝机器,背光采用灯管。共有20根灯管。从屏幕的后背看:屏幕左侧是背光主板,右侧是背光付板。背光主板给20根灯管的左侧加交流高压,背光付板给20根灯管的右侧加同频的反相交流高压,灯管就被左、右两端的反相交流高压点亮。背光主板内有背光驱动振荡芯片OZ9928SN,有两片四比较器LM339,有一片四运放LM324。有四片P3004ND5G,每片内含OCL功放对管(也叫功率驱动半桥),内部其实就是两个MOS功率管串联,上端是P沟道的MOS功率管,下端是N沟道的MOS功率管。由两片P3004ND5G组成一个BTL功放(也叫全桥驱动电路),背光主板内共有4片P3004ND5G:分别是Q7 Q12 Q17 Q31, 4片就可以组成两个BTL(全桥)功率输出电路:第一全桥由:Q7 、Q12组成,第二全桥由Q17、Q31组成。这样一来,背光主板内共用2个全桥功率驱动,每个全桥驱动10个背光高压线圈(也叫高压变压器),两个全桥共驱动20个背光高压变压器。从照片上可看到背光主板上共用20个高压变压器。
背光付板的结构与背光主板是一样的:含有20个高压变压器,四个P3004ND5G,组成2个全桥功率驱动电路,Q34、Q35组成第三全桥,Q33、Q32组成第四全桥。主板内第一全桥交流高压驱动第1至第10灯管的左端,付板内第三全桥反相交流高压驱动第一至第十灯管的右端。第一和第三全桥就驱动第一至第十灯管正常发光。同理,第2和第4全桥,驱动第11至第20灯管发光。
付板内没有背光振荡与保护电路,背光振荡与保护电路,全在背光主板内。
背光主板和付板内,各有两个白色的4A保险,在检修中,先检测保险是否烧断。
P3004ND5G外形图:
