查看: 4670|回复: 10
夏普LCD-32A33液晶电视背光故障探疑
2612 小时
发表于 2016-2-29 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接手一台夏普LCD-32A33液晶电视机,故障现象是:开机图像声音正常,工作十五至二十分钟左右背光无,声音仍然正常,手电照屏幕能见图像,此时只要开关一下电源,仍能工作十五至二十分钟左右,如此状况,还是第一次遇见这种故障一时不知道从何下手,本着先简后难原则,先当它是背光一闪黑屏故障处理,去保护,然后开机观察至十几分钟后不再出现黑屏了。但出现光栅闪,本人大致断定灯管老化所至,准备换灯管一试,不知各位大侠如何见解?
1010 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2016-2-29 21:05 | 显示全部楼层
拆机看一下电容有没有鼓包的,查了没有
516 小时
发表于 2016-3-1 14:31 | 显示全部楼层
605 小时
发表于 2016-3-1 14:35 | 显示全部楼层
大开眼界了,但本人连最起码的“去保护”,如何操作、在哪个位置都不知道,能否告知,不胜感谢
480 小时
发表于 2016-3-1 15:22 | 显示全部楼层
如果按我以前修电脑背光判断应该是有灯管老化
2612 小时
 楼主| 发表于 2016-3-1 16:17 | 显示全部楼层
         大侠说对了,昨晚拆了一台也是夏普32寸的屏坏机子,取下灯管,因为不知道现在这台夏普故障机的灯管是什么样 的,但且先准备备用,等拆了故障后看是什么样的灯管,拆开故障机后一看是一样的灯管,只是细了一些,长度正好,检查故障机灯管发现有一根灯管端头相比其它几根明显黑,就将其换下,装机通电试机6小时,没有再出现黑屏现象,就此故障排除,这机子高压板芯片型号:BD9883,保护12脚 对地短路。
1804 小时
发表于 2016-3-1 21:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修过程---------
803 小时
推广活动勋章
发表于 2016-3-2 12:53 | 显示全部楼层
学习了!
803 小时
推广活动勋章
学习了!
441 小时
发表于 2016-3-5 23:29 | 显示全部楼层
这算是通病的了
151 小时
发表于 2016-3-6 17:57 | 显示全部楼层
浩洋 发表于 2016-3-1 16:17
大侠说对了,昨晚拆了一台也是夏普32寸的屏坏机子,取下灯管,因为不知道现在这台夏普故障机的 ...
谢谢分享。。。。
GMT+8, 2026-9-18 12:53
