此机有的台收看时间长一些。有的台一会儿就有网状干扰条纹。慢慢变为蓝屏,有时由蓝屏转为图像,有时由一个台跳为相邻的台。自动搜台存台少,有的台一闪而过,且有图时图像淡。就像对比度低一样,AV输入声音、图像基本正常。图像也较淡从现象看是典型的逃台故障。
打算先修好逃台故障,再修其他毛病。该机使用频率合成高频头,先更换一只高频头。故障依旧;接下来检查超级芯片TCL A01V14一T0周围,没见损坏元件;重点代换(35)脚外中频PLL锁相环滤波元件和(39)脚外中频AGC滤波电容,故障依旧。该芯片是由东芝8823超级芯片掩膜而成的。代换晶振、超级芯片,故障不变。接下来查软件数据。该机进入IIC的方法是:按机上 音量-键直至音量为0不松手,同时连续按遥控器上0,直到出现D即进入总线。按 数字键选择项目。节目+/-键调整项目,音量+/-键调整数据,进入总线后。图像一时清晰,一时有网状干扰,间隔时间大约两秒钟。将OPT项调在50F~5F时,图像稳定,原机OPT为40。但退出总线,故障重现。
调整思路。由TV/AV输入时图像淡入手。本机没有用东芝8823内部的TV/AV及S端子切换电路,而是另外设计了一个视频切换电路,切换IC为CD4052。芯片8823的(30)脚输出的TV视频信号,经放大、陷波处理后进入CD4052的(12)脚,经切换开关后从(13)脚输出,经Q910放大后,分别送至8823的(20)、(24)脚。为更好分析该故障,笔者据实物绘出8823芯片(30)脚至(20)、(24)脚间电路(见图)。查各放大电路正常,是不是切换Ic不良使信号减弱引起图像淡呢?更换一片CD4052后,图像清晰透亮。对比度良好,自动搜台。本地台都可存储,一个不漏。所有故障一扫而光。
