![](http://www.bjjdwx.com/static/270.jpg) 根据反馈的对象和反馈的方式,负反馈放大器可组合成四种类型,即:电流串联、电流并联、电压串联、电压并联四种负反馈类型。根据笔者的教学经验,若按照书本上讲的办法去分析、判断是什么类型的话,对于技工学校的学生来说往往很难理解、难以判断。如果换一种方式去讲解,学生只要花很短的时间就能准确的判断上述四种反馈类型。也就是笔者所要谈的“反馈支路输入、输出端接法分析法。”
1.首先找出放大器反馈支路
根据反馈定义:通过反馈支路(一般就为一个反馈电阻RF,或电阻与电容串联)将输出信号(电流或电压)的一部分或全部送到它的输入端。可见,只要见到某一支路一端接在输出端,另一端接在输入端,那么它肯定就是一条反馈支路,这对学生来说是容易理解和找出的。
2.四种类型的判别
“电流、电压视输出,并联、串联视输入”。反馈支路与输出端UO相接(输出耦合电容视为短路),它就是电压反馈(共发射极电路接在三极管集电极、射极输出器接在三极管的发射极);若接在输出级三极管的发射极一般为电流反馈(注意射极输出器除外),而反馈支路的另一端接在输入级或前级放大器三极管的基极肯定为并联负反馈,接在发射极肯定为串联负反馈。但要记住对于单级放大器,发射极下面那个电阻本身就是一个反馈电阻。现举例说明。
图1.所示,该电路就是一个共集电极电路即射极输出器,为单级放大器,所以发射下面R3电阻就是一个反馈电阻,它既接在输出端UO上又接在输入级三极管发射极下面,马上就知道它是电压串联负反馈。
如图2可知:它是一个两级放大器,图中只有R1与输入、输出端有联系,所以R1肯定是反馈电阻,而且一端接在输出端的UO上,另一端接在三极管V1(输入级)的基极上,所以它是电压并联负反馈。
如下图3可知:它是一个三极放大器,与输出、输入端有直接联系的只有R8这个电阻。R8一端接在输出端的UO上(注意是射级输出器),而另一端接在输入级三极管V1的发射极下面,所以它是:电压串联负反馈。
如下图4可知:它是一个多级放大器(两级)与输入、输出端有联系的有两个电阻R3、R4,那么这个电路有两条反馈支路。R3一端接在输出级UO上,而另一端接输入级三极管的发射极下面,所以它是电压串联负反馈。而R4一端接在输出级V2发射极下面,而另一端接在输入级三极管V1的基极上,所以它是电流并联负反馈。
这种判别方法不管是何种复杂电路,一眼就能判断出是何种类型,既简便又快速,不妨试一试。 |
