查看: 18870|回复: 2
[分享] 电磁炉屏显示E0的维修思路
338 小时
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-16 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1,:拆机看电电磁线盘,高压电容,线路板有无明显烧焦处,如有直接更换.或处理干净.
     2,如果CPU在操作显示板上的机器,可先换一个操作显示板试一下,以缩小故障范未.
     3,换显示板后,故障依旧,首先取下线盘测LM3398.9.14脚的电压,8脚为2.5V左右,90V,140V.这三个脚的电压非常重要!一定要测量,8脚无电压,肯定是高压取样电阻断路,9脚有电压,5UF/400V滤菠电容变值.还有反压保护电路分压电阻,LM339本身,14脚有电压,那是9脚电压影响.
     4,LM3398.9.14脚电压正常,那的查同步振荡,驱动电路.爆管后出现E0,定要查驱动电路,三极管,二极管等,还有0.3谐振电容,5UF滤波电容.
     5,上电后风扇就转,那的测风扇回路三极管Q8050是否坏.
1871 小时
发表于 2015-11-17 07:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。
14 小时
发表于 2015-11-17 12:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-2 02:18
