查看: 18938|回复: 2
[分享] 电磁炉开关电源不通电故障检修思路
338 小时
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-16 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.首先测保险管是否好的,如断路.那要查IGBT,整流桥,高低压检测整流二极管肯定有短路情况.查出问题再换保险,确保正常
2.如保险管是好的,DC300V,18V,5V,300V正常,18V,5V,查开关电源线饶电阻,测是否断路.是断路的话,请直接把电源膜块换掉.因为线饶断路,是由于电源膜块内部开关管短路所制.如线饶电阻,电源膜块都是好的.[TH202比列,可测电源膜块的7.8脚有无300V.1脚有没有启动电压,无启动电压,2.2M启动电阻是否断路,如正常,可直接更换1脚接地的瓷片电容.如这些都是好的,可测ZD500稳压二极管,D502等是否短路.如这部分都是好的,要查负载电路有没有短路,比如LM339,风扇等
3,5V,18V电压都正常,还不通电,那换一个晶振试试,换晶振还不行的话,那就CPU坏了.
16 小时
发表于 2015-11-20 21:10 | 显示全部楼层
https://www.bjjdwx.com/forum.php ... p;extra=&page=1
这个是怎么回事啊,弄了半个月了,愣是没找到原因
72 小时
发表于 2015-12-21 16:26 | 显示全部楼层
好东西顶一下。
GMT+8, 2026-5-2 02:18
