查看: 2422|回复: 1
尚明堂电压力锅工作原理浅说
338 小时
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-12 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
     1)工作过程
设定工作时间   ――――→  启动加热  ――――→  起压   ――――→升压
(对应菜单及容量)     (加热灯亮,旋钮倒转)   (浮子上升)  (在50~80kPa时压力开关断开,加热灯亮, 保温灯灭)
――――→          保压          ――――→       保温
      (间断通电,加热灯与保温灯交替亮)       (旋钮倒转到关/off时,加热灯灭,保温灯亮, 一段时间之后间断通电,加热灯与保温灯交替亮,锅内温度在60~80℃之间 )
2)压力控制
a. 设定工作时间后通电,浮子上升,锅内压力升至压力开关断开,断电。
  断电值:P150~80kPa
b. 上冲及降压至压力开关吸合,通电。
   通电值:P0=35~75kPa
c. 保压控制范围 35~90kPa
d. 保压完成,进入保温状态。
3) 七重安全保护
a.    压力保护
1.    开合盖安全保护  通过浮子阀及锁盖装置,确保锅盖与锅体扣合不到位时不能加压,当锅内气压大于5 kPa时,浮子阀上升锁住锅盖,锅盖就不能打开,如要开盖,只有等卸压后浮子阀下降才能开盖。
2.    工作压力保护  在使用过程中如达到设定的工作断开压力时(50~80kPa),可自动断电,使工作压力稳定在安全范围内。
3.    限压保护  当压力开关失灵时,发热盘连续通电,锅内压力升到95~105kPa时,限压排气阀排气,限定锅内压力在95~105kPa。(限压放气阀正常工作不排气)
4.    卸压保护  当限压放气阀堵塞,继续升压,发热盘底部的弹性支撑机构位移变形量增大,内锅会自动向下移动,使内锅离开密封圈,锅盖周边会自动卸压排气,确保不会产生锅具“爆煲”现象。
b. 温度保护
1.    限温保护  当内锅空烧、干烧、未放密封圈、漏气时,锅内不能起压。当内锅超出设定限温温度时,自动切断电源,待温度降下后又可自动复位。
2.    超温保护  当限温器失灵时,锅内继续升温,当锅内温度升到极限时,热熔断器断开,自动切断电源,并且不能自动复位。
c. 防堵安全保护   防止食物堵塞排气口,保证排气顺畅。
137 小时
发表于 2015-11-12 12:19 | 显示全部楼层
很好!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-9-1 01:47
