适用:2114D、2115D、B20C、2217D、2218D、2219DT、2220DT 一、电源输出电路 工频220V交流经过(BD)整流C1滤波,再经过D4、L6、R37耦合,C4再次滤波后,把交流220V转换成直流电源,给电源模块U6供电。从U612脚输出经L3、C10滤波得到18VDC给风扇供电再经过D10、ZD1给U6稳压。整机供电由L5、C18滤波后供给,得到稳压的18V后经R21、Q3、U3,稳压得到DC5V经CPU供电。 二、CT检锅电路 由检流器(CT)初级串入工频220V,初级输出经D2-D5桥式整流后送到功率调节电位器,由中心抽头输出再经过R30、C32、R31、C33、R6、C21、RC滤波送进CPU8脚(AN0)作锅具检测。 三、脉冲保护电路 当工频220V交流有杂讯干扰时,信号经过BD1整流后得到很高的脉冲信号,此时脉冲有很大可能把IGBT击坏,所以要高压脉冲保护电路加以保护。 当高压脉冲信号送到时个R1、R2、R3分压后,由C29送入比较器U22脚与3脚基准电压比较,此时输出脚为高电率,从U21脚输出低电率,D11导通,D11正极为低电率,送入U26脚与5脚基准比较,由U27脚输出高电率经R15使N65(AN1)信号拉低从而达到保护。 四、电扇驱动电路 电扇驱动信号由CPU输出经R11、R7送入Q2基极,使Q2导通,Q2集电极为低电率,再经R26送入Q6基极使Q6导通,18VDC由Q6发射极进入,集电极输出给风扇供电. 五、温度检测电路 温度检测电路分为两部分;1)IGBT温度检测由5V经R29和IGBT NTC分压后,再经R13送入CPU5脚(PA3)IG信号检测,实现过温保护。2)锅底温度检测由5V经R17和锅底NTC分压后经C6、R16、C20、RC滤波后送至CPU7脚(AN1)进行检测实现保护。 六、同步电路: 由U4A构成,从BD1整流C1滤波后经R9(200K)、R8(200K)R7分压给U4A5脚提供基准电压,当IGBT导通时线盘与C3构成振荡电路,经R45~R50(64.9K)、R3(64.9K)、R4分压送入4脚进行比较2脚输出比较电压与VD进行同步。 七、VD驱动电路: 由U4C、Q5、Q3构成,从CPU4脚输出PWM(脉宽调制信号)经R35、R34给U4C8脚提供基准电压。在SB信号的作用下,经D1、D2、R42送入U4C9脚进行比较14脚输出使Q5截止,此时C极↗Q3 B极↗Q3导通产生VD经R15使IGBT导通,C3与线盘构成LC振荡,经同步电路返回D1、D2构成回路后CPU送出的SB信号为低电平,整机开始工作。 八、高压保护电路: 高压保护电路由U4B构成,5V经R10给7脚提供基准电压,当IGBT C极电压过高时经R45~R50、R5、R6分压送入U4B6脚比较从1脚输出低电平送进U4D10脚,由13脚输出经R16使Q1导通来拉低VD信号实现保护。
