一 电源电路 工频220V交流电经D1、D2整流C57滤波,得到300V直流电压,由开关变压器T23脚进入1脚出来送至开关管Q55的漏极(D极)从Q55原极(S极)经FB1、R74到地构成回路。由R81、R76给Q55栅极(G极)提供一个启动电压让开关管Q55工作与开关状态。(C59、R75、D58组成尖峰脉冲吸收回路)开关变压器T24脚经C68、R73给Q55提供反馈电压稳定工作状态,Q56、U2C构成稳压驱动电路。从T2109脚输出经D52整流,C70滤波得到12VDC电压给风扇工作。16VDC从T276脚输出经D53整流C69滤波L3耦合输出16VDC给整机提供工作电压。5VDC由12V经D59、D69、D70、D65、D67、Q54、R79、U2D、ZD52组成稳压输出给CPU供电。 二、 CT检锅电路: 检锅电路从检测变压器次极输出整流C30滤波,送至 VR1电位器调接后:一路经R107、C91、R58、C51、R59、C52滤波送进CPU8脚进行检测。另一路经R58、R108送至U2A2脚与3脚比较从1脚输出经R68、D51去控制PWM信号实现保护及功率调节。 三 、风扇驱动电路: 风扇驱动信号由CPU11脚(PD0)输出经R84、R83使Q57导通,Q57集电极↘Q52导通,12V经Q52 E极进去从C极输出经L4给风扇供电,风扇导通同时经R66、ZD54、Q58、R104送入U2B5脚与6脚基准比较,从7脚输出,一路经R99、D63送入CPU6脚进行风扇欠压保护(也就IG电压1.7V-4.1V)。另一路经R98、D66去控制SB、PWM信号实现保护。 四 、温度检测电路: 温度检测电路分两部分;1)IGBT温度检测由R13、R1、U5C、NTC1、R38、C12、R37构成。(IGBT‘ NTC’与R38并联)C12滤波经R37送进CPU6脚实现IGBT温度检测。2)锅底温度检测由5V经R91、NTC分压由C88、R92、C53构成∏型滤波送进CPU7脚实现锅底温度检测。同时分压后经R93送进U2B6脚与5脚比较,从7脚输出经R99、D63、R98、D66去控制IG、SB、PWM信号实现保护。 五、 同步电路: 由U4A构成,从BD1整流C1滤波后经R9(200K)、R8(200K)R7分压给U4A5脚提供基准电压,当IGBT导通时线盘与C3构成振荡电路,经R45~R50(64.9K)、R3(64.9K)、R4分压送入4脚进行比较2脚输出比较电压与VD进行同步。 六 、高压保护电路: 高压保护电路分两部分;1)由U4B构成,5V经R10给7脚提供基准电压,当IGBT C极电压过高时经R45~R50、R5、R6分压送入U3B6脚比较从1脚输出低电平实现保护。2)由U4D构成5V经R31,(R30与R36并联)分压给U4D11脚提供基准电压,当电源电压过高或电源有过高的脉冲干扰时经BD1整流,R9、R8、R7分压后供给U4D5脚(反向输入)得到的电压↗13脚电压↘,从而实现保护。 七、 VD驱动电路: 由U4C、Q5、Q3构成,从CPU12脚输出PWM(脉宽调制信号)经R64、R22给U4C8脚提供基准电压。在SB信号的作用下,经D1、D2、R42送入U4C9脚进行比较14脚输出使Q5截止,此时C极↗Q3 B极↗Q3导通产生VD经R15使IGBT导通,C3与线盘构成LC振荡,经同步电路返回D1、D2构成回路后CPU送出的SB信号为低电平,整机开始工作。 八、 过流保护电路: 由U5A、U5B、Q2构成。VD驱动电压经R35送到U5B6脚与7脚(5V)基准比较由1脚输出经Q2送入U5A4脚与5脚基准比较从2脚输出经R24去控制PWM信号(PWM越高功率就越大)实现保护。 九、电流侦测电路 电流侦测信号由R16对地取样经C6耦合Q1放大从Q1集电极输出经C10送入U5A4脚与5脚比较从1脚输出去控制PWM信号的宽度,从而控制电流的大小。(锅具不同产生的高压也就不同,所以功率也不一样。)
