一 、电源输出电路: 工频220V交流电经D1、D4整流后由R51、L6给U6供电C4滤波。从U612脚输出经L3、C10滤波得到18VDC给风扇供电,再经D10、ZD1给U6稳压,整机供电由L5、C18滤波后供给,得到稳定的18V后经R21、Q3、U2A、ZD3稳压DC5V给CPU供电。 二、 CT检锅电路: 检锅电路由CN62脚接电阻R94(100Ω)对地取样C30滤波,经R20送入U2C 9脚进行放大,从8脚输出放大后的CT信号经VR1电位器调接经R30、R31、R36、C21滤波送进CPU8脚进行检测。 三 、风扇驱动电路: 风扇驱动信号由CPU1脚输出经R36、R37使Q2导通,Q2集电极↘Q6导通,18V经Q6 E极进去从C极输出经L4给风扇供电,风扇导通同时经R14、R22分压送入U2B6脚与5脚5V比较,从7脚输出经R24、D11、R2送进CPU5脚进行风扇欠压保护(也就IG电压1.7V-4.1V)。 四 、温度检测电路: 温度检测电路分两部分;1)IGBT温度检测由5V经R29(IGBT‘ NTC’与R136并联)分压C81滤波经R115、R13送进CPU5脚实现IGBT温度检测。2)锅底温度检测由5V经R17,(NTC与R10并联)分压由C6、R16、C20构成∏型滤波送进CPU7脚实现锅底温度检测,同时分压后经R50送进U2D12脚与13脚的基准电压比较,从14脚输出经D9去控制CPU复位脚从而整机保护。 五、 同步电路: 由U3A构成,从BD1整流C51滤波后经R59、R58(200K)R57分压给U3A5脚提供基准电压,当IGBT导通时线盘与C53构成振荡电路,经R84~R86、R53(64.9K)、R54分压送入4脚进行比较2脚输出比较电压与VD进行同步。 六 、高压保护电路: 高压保护电路分两部分;1)由U3B构成,5V经R60给7脚提供基准电压,当IGBT C极电压过高时经R84~R86、R55、R56分压送入U3B6脚比较,从1脚输出低电平实现保护。2)由U3D构成5V经R79(R98与R133并联)分压给U3D11脚提供基准电压,当电源电压过高或电源有过高的脉冲干扰时经BD1整流,R59、R58、R57分压后供给U3D5脚(反向输入)得到的电压↗13脚电压↘,从而实现保护。 七、 VD驱动电路: 由U3C、Q55、Q53构成,从CPU12脚输出PWM(脉宽调制信号)经R1、R72给U3C8脚提供基准电压。在SB信号的作用下,经D51、D52、R104送入U3C9脚进行比较14脚输出使Q55截止,此时C极↗Q53 B极↗Q53导通产生VD经R65使IGBT导通,C53与线盘构成LC振荡,经同步电路返回D51、D52构成回路后CPU送出的SB信号为低电平,整机开始工作。 八、 过流保护电路: 由U4C、U4D、Q52构成。VD驱动电压经R77送到U4D10脚与11脚(5V)基准比较由13脚输出经Q52送入U4D8脚与9脚基准比较从14脚输出经R74去控制PWM信号(PWM越高功率就越大)实现保护。 九、电流侦测电路 电流侦测信号由R67对地取样经C56耦合Q51放大从Q51集电极输出经C60送入U4C8脚与9脚比较,从14脚输出去控制PWM信号的宽度,从而控制电流的大小。(锅具不同产生的高压也就不同,所以功率也不一样。)
