查看: 1421|回复: 10
海尔le48a700k左半边屏亮无图像,右边有图像,声音正常
251 小时
发表于 2015-11-2 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔le48a700k左半边屏亮无图像,右边有图像,声音正常,屏线接触良好,是屏坏了还是主板有故障,亲高手指点,深表感谢!
635 小时
发表于 2015-11-2 17:37 | 显示全部楼层
屏坏了,不是主板问题。
251 小时
 楼主| 发表于 2015-11-2 20:50 | 显示全部楼层
谢谢您的指点
251 小时
谢谢您的指点
55 小时
发表于 2015-11-2 21:11 | 显示全部楼层
屏坏了,根据故障描述很有可能是AU屏
1461 小时
发表于 2015-11-2 21:16 | 显示全部楼层
上图看看
971 小时
发表于 2015-11-2 22:53 | 显示全部楼层
如果有两块屏电路,调整排线试试,如果故障一样,那故障就是信号输出端到屏电路
721 小时
发表于 2015-11-3 00:54 | 显示全部楼层
48寸是三星的屏吗?
251 小时
 楼主| 发表于 2015-11-3 08:20 | 显示全部楼层
48吋三星屏
251 小时
 楼主| 发表于 2015-11-3 08:21 | 显示全部楼层
338 小时
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-3 08:55 | 显示全部楼层
两边屏线对调一下试试,这样就可很快判定故障所在。
GMT+8, 2026-7-18 07:52
