接修一台创维37寸液晶电视,开机后只听到继电器滴答,滴答不断的吸和的跳动声。打开外壳测量电源板待机5v电压,只有1.5v-3.2v左右随着继电器跳动声在变化,12v和24v在1.5左右摆动。PFC电压正常。拔掉电源板连接到主板的排线,开机测量待机5v正常 ,初步判断为DC-DC12v,24v电路有元件不良或损坏。单独拆下电源板,仔细检查,发现待机电源模块NCP1014的1脚的滤波电容C108,(22UF/50V)干枯,换上后接上各连线试机声图正常,交付客户使用。可是第二天客户又打来电话,说电视机又出现同样的故障。重新拿到客户家打开电视机检查,发现情况和前一天的状况一样,待机5v电压在1.5v-3.2v左右随着继电器的嘀嗒嘀嗒的跳动而摆动,试用烙铁补焊一遍电路中的元件,开机声图一切又正常了。反反复复试机没有任何问题,各输出电压正常。关机后等待一小时后再开机,故障再次出现,又试用电烙铁焊下一些二极管和电阻测量后再装回去,结果再开机又一切正常了,热机状态下反反复复开机,关机都正常,必须关机等待一个多小时或几个小时后,也就是说冷机状态下开机故障就会重新出现,在修理检查过程中发现一个困惑的问题,由于故障出现时待机电压在1.5v-3.2v之间随着继电器的嘀嗒嘀嗒声的摆动,12v和24v电压也在0-1.5v摆动,所以只能单独修理电源板,在单独修理电源板的过程中发现,只要不强行开机,待机5v都是正常的,一但强行开机就出现上述故障,在出现故障时,只要断开DC/DC电路中驱动块NCP1271的供电脚,或IC103稳压块15v输出脚,待机5v电压又正常了,等待机5v正常后再焊接回驱动块的供电脚或IC103稳压块输出脚,电源板一切又正常了,这时候,反反复复开机关机电源板都是正常的,又必须等待一小时或更长时间后冷机后故障再次出现。在出现故障时,只要拿烙铁东补西补,或焊下一些元件测量再焊回去,再开机电源板又正常工作了。怀疑待机芯片NCP1014和DC/DC驱动芯片NCP1271并换新的,换掉所以光耦及TL431稳压件,电容,都没发现问题,请教行内高手指教创维37M11HM,37L05HR 168P-P37AWM-01电源板 维修困境
