楼主 |
发表于 2015-11-13 15:51
显示全部楼层
没有呢,放到一边去了。外加12V电源测试。机子到手时这个电压输出正常,DVD/CD/USB/SD/AUX/FM均正常出声音,就是黑屏,知道了原因是面板导航模块不正常或不工作,该模块输出的LED背光灯驱动端信号为高电平,关断了背光灯电,所以黑屏。测试时,我强制将该驱动信号接地,白屏。
请教过网友,网友说如果倒车后视正常的话,就可以确认是模块上的程序块坏了。一天,心血来潮,想试试倒车后视,接好倒车检测线到12V线上,接入视频到倒车视频输入端,检查正确后通电,结果变成了灰屏,比原来白屏亮度低了,心想坏事。测面板5V供电电压,只有2.5V。分析是稳压块坏了。上淘宝购回同型号集成块,换上,上电测试,更糟,电压只有1.25V。再换一个,还是一样的。因此上贴求助。
(后来咨询网友,发觉测试倒车后视程序可能出错了。应该先接好电源及ACC,地线,开机,再接入倒车检测线12V,这个顺序不能变。我是一齐加电,有可能损坏了哪个地方的元件)
断开面板接线,人为将稳压块控制端前面的控制三极管基极接地,使稳压块控制端为高电平,输出电压为5.3V,正常。怀疑后级存在短路,按正常接线,在该稳压块输出端外加5V电压(电脑电源的5V,电流比较大),测试发现,用电脑电源5V接入一段时间后再断开,有时稳压块能输出正常5V。
不过有一次,外加5V电压时发现,主板靠近音视频输出输入插座(不是电源喇叭插座)位置冒丝丝白烟,很淡的,只有在灯光下才发现。立即断电,手摸,果然这地方的大功率三极管发热厉害。
现在弄不清楚是外加大电流5V电烧坏的,还是测试倒车后视时烧坏的?从测试过程看,感觉稳压块没有坏,只是别的什么地方烧坏了,电流过大,引起稳压块降低输出电压而自我保护.
