查看: 462|回复: 0
[分享] Win7无法安装JER安装包怎么办
发表于 2015-8-31 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有的用户反映说在网上下载了JER的安装包,可是双击了之后却没有反映,无法进行安装,这要怎么办呢?下面以win7纯净版系统(win7zhijia.cn/xitong/chunjingban/)为例,具体解决方法如下。
  1、首先检查下载的JRE程序本身是否有问题,或者重新下载32位的尝试安装。
  2、在安装时使用管理员权限安装,以及检查系统中的Installer服务是否开启。
  (1)按Win+R键打开运行对话框,输入Services.msc并按回车键,打开服务管理器;
    (2)找到Windows Installer项,双击打开后开启即可。
  3、 按Oracle的说法, 如果在Windows上安装jre, 需要自已在环境变量中把 java_homein加上, 这样注册jre, 最好是把%java_home%in 加到环境变量的首位。 否则, 真正生效的将是%systemroot%system32java.exe;
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_4914.html文章链接
GMT+8, 2024-6-17 07:34
