查看: 747|回复: 0
DENON AVR1705CPU 可否用1905cpu 代换
6 小时
发表于 2015-8-22 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好;我的天龙1705不开机,通电后无任何反映(所有灯无显示),经查电源无问题(主电源人为启动各路电压正常),cpu供电正常5.6v,晶振工作正常(频率12MHZ  波形良好 幅度p-p接近5v)、CPU供电脚电压(5v)、地正常,电源启动钮(开/关)cpu的RESET脚有(1/0)变化,但对外围接口芯片时钟脚均无输出,此外余下脚4、5脚(CD/TAPE MUTE、VCR MUTE)高电平(5v)其它均(0v)。上述现象是否可判定为cpu问题,请赐教.如您判定是cpu问题,请建议解决方式(1.更换CPU板;2诊断cpu是硬件问题还是软件问题后作相应处理;3用本系列机的cpu(1505、1905)代换)。同时请给出相应处理的费用报价。谢谢
GMT+8, 2026-7-26 18:13
