查看: 4448|回复: 14
长虹LT4288开机保护
39 小时
发表于 2015-8-7 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里的各位大师好!
前几天朋友送来一台长虹LT4288的液晶电视,故障表现为电源红灯亮。按下二次开机键指示灯闪烁,背光点亮,屏无任何显示。几秒钟后背光熄灭,指示灯又变为红灯。上网百度了一下,说是机子保护了。但是什么保护没讲清楚。拆机测量电源板各输出电压都正常。PFC电压有390V。再测量主板上的各稳压管输出电压都正常。一时也找不出什么原因。过了几天,拿个电吹风对着主板吹一下。开机正常了!冷机之后再开,故障重现,怀疑是主板上的电容有问题。逐个换之。但是故障依旧啊!这机子该怎么修?
1933 小时
发表于 2015-8-7 22:49 | 显示全部楼层
看情况应该不是电容问题,主板使用的都是固态电容损坏不多,最大可能就是稳压部分不正常,开机时测量一下各组低压电源是否正常,特别是有轻微摆动的一定要代换,
493 小时
发表于 2015-8-8 10:58 | 显示全部楼层
试过重写程序?
维修专家
460 小时
发表于 2015-8-8 14:32 | 显示全部楼层
换主板试一下
发表于 2015-8-8 16:47 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}谢谢,研究研究
149 小时
推广活动勋章
发表于 2015-8-8 17:26 | 显示全部楼层
主板上的贴片电容。
2112 小时
发表于 2015-8-8 17:51 | 显示全部楼层
这个毛病还挺烦人的
335 小时
发表于 2015-8-8 23:16 | 显示全部楼层
补焊试试。。。。。。。。。。。。。。。。
112 小时
发表于 2015-8-9 21:23 | 显示全部楼层
应该是主板上的贴片电容惹的事。换主板试下
1003 小时
发表于 2015-8-10 13:21 | 显示全部楼层
看看加热那个部分正常。
50 小时
发表于 2015-8-13 13:57 | 显示全部楼层
主桕坏了  换板
39 小时
 楼主| 发表于 2015-8-13 19:39 | 显示全部楼层
我也想换主板的。跟朋友报价橙绿棕,他说不修了。
呵呵,不修就不修了!
407 小时
发表于 2015-10-30 21:19 | 显示全部楼层
主板上的供电稳压1117查一下,故障率比较多。
332 小时
发表于 2017-2-3 11:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好资料
151 小时
发表于 2017-2-4 12:08 | 显示全部楼层
路过学习学习。。。。。。
GMT+8, 2026-7-8 15:36
