查看: 6399|回复: 9
[讨论]供电电压的标准
逍遥
10 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2006-8-4 07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在很多时候我们检修单元电路的时候,一定不能忽视供电电压的标准。比如当检修CPU部分时,我们都知道标准电压是5v,但我们检测的实际电压要是4.5v,这时千万不要认为它是正常的,当然有些cpu这个电压也能正常工作。但我们还是要先检查一下它的供电电路。无论什么电路,要想正常工作必须供电正常
  我昨天修的一台熊猫29MF05,故障表现为三无,开机能听见偏转启动的声音。测量行管b级瞬间有负压。该机为转修机。我看前面的维修人员把,LA76810;行部分,CPU部分,场部分全上过烙铁。测量+B为145 在测量行推动供电为31v,我们知道行推动供电和场输出供电电压标准应该是24v,31v好象有点高,往前检查没有发现损坏的元件。实验的把供电调低,当把31v调到24v时候测量+B 为130v在从新开机电视正常了,复杂的故障就这样修好了。
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2006-8-6 06:33 | 显示全部楼层
是啊,标准稳定的电源供应是任何电路正常工作的先决条件.所以在进行检修时,首先要对电源供应电路做仔细检查.
佳诚 该用户已被删除
发表于 2006-8-23 21:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4 小时
发表于 2006-8-24 21:45 | 显示全部楼层
你有没有看图纸,图纸上标的是几伏,是145V吗?如果是145V,那就是还有其他问题。但我按你的说法可能是原来的主电压就不是145V,而是130V或135V
山外青山楼外楼,一山还有一山高
pan0404 该用户已被删除
发表于 2006-8-26 19:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
162 小时
发表于 2006-8-26 22:36 | 显示全部楼层
活学活用!
3 小时
发表于 2006-8-27 09:35 | 显示全部楼层
修东西就是这样,有时候要从各个方面去想
951753 该用户已被删除
发表于 2006-8-27 19:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3 小时
发表于 2008-9-19 22:05 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-14 16:44 | 显示全部楼层
好帖子
GMT+8, 2026-6-16 08:37
