故障现象:用户说电视机里有啪啪声响,然后就没电了,(高压打火后出现不通电)
检修:脱开负载电源还是没输出,经检查为CQ1265损坏,更换好+B电源正常,在更换高压包物流编号30001712通电试机,出现开机图像声音有了就马上自动关机了,本机经检查为视防板VD500/1N4148击穿,换后正常!
康佳P29SK387出现开机自动关机检查如下 :
1.电源块CQ1265RT-3脚外接的18V稳压管,
2.检查CPU- OM8373PS/N3/A/1914的54,56,61脚电压3.3V正常否,如低应查VD411(3.9V)稳压管,
3.检查CPU8373-36脚外的两只三极管正常否,
4.检查CPU8373-50脚BLKIN脚电压(无电压开机自动关机)
5.更换非原厂高压包30001712可能部分康佳机型会出现开机自动关机,解决方法:断开灯丝保护二极管就可以了,
6.检查视放板二极管,三极管,电阻都有可能引起自动关机
7.CPU损坏可能导致开机自动关机,总线电压,晶振也有可能(出故障率低)
