金币361 分
威望287 点
UID464794
好友11
回帖94
主题77
积分745
阅读权限40
注册时间2015-3-25
最后登录2015-6-29
在线时间32 小时
- 94
- 77
- 745
- 32 小时
- 2015-3-25
- 2015-6-29
机型:TPW3208机芯:等离子-MST6故障现象:黑屏 故障点:C68
分析检修:测量D52正极对地电压为0V,测量DC-DC变换电路各路输出电压,VSC为130V正常.当测量由IC35(LM2585S-ADJ)组成的DC-DC变换电路时,发现各路输出电压均为0,检查FS4熔断丝已开路,说明此处有过流现象.依次检查IC36、IC37、IC38、IC39时,发现IC37短路,拆下IC37,复测线路仍然短路,顺线路依次断开,当断开C68时候,阻值恢复正常.拆除C68,装好FS4熔断丝,通电故障排除.
