查看: 4270|回复: 15
空调在实际维修过程中故障率最高的几点
10 小时
发表于 2015-6-23 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调故障的主要原因其实就几种情况,翻看易修云里这段时间接的空调维修单总结了下实际维修过程中故障率最高的几点。
  (1)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
    (2)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。
  (3)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。
  (4)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
(5)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
  (6)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
   (7)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。
(8)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
1003 小时
发表于 2015-6-23 15:05 | 显示全部楼层
谢谢分享。。
149 小时
发表于 2015-6-23 20:18 | 显示全部楼层
学习了。
432 小时
发表于 2015-6-24 07:16 | 显示全部楼层
总结的好,实用,谢谢分享!
10 小时
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:43 | 显示全部楼层
彩霞满天 发表于 2015-6-24 07:16
总结的好,实用,谢谢分享!
互相学习{:soso_e181:}
36 小时
发表于 2015-6-24 17:47 | 显示全部楼层
12 小时
发表于 2015-6-29 10:33 | 显示全部楼层
说的很好,类似情况遇到的也很多,谢谢分享!
230 小时
发表于 2015-6-29 21:23 | 显示全部楼层
谢谢分享 经验 学习了
210 小时
发表于 2015-7-24 15:29 | 显示全部楼层
总结的好,实用,谢谢分享!
学徒
发表于 2015-10-16 17:03 | 显示全部楼层
学徒
发表于 2016-5-12 04:13 | 显示全部楼层
学习一下
149 小时
发表于 2016-5-19 17:33 | 显示全部楼层
229 小时
发表于 2017-5-12 06:56 | 显示全部楼层
78 小时
发表于 2017-7-21 10:50 | 显示全部楼层
还有启动电容也坏得多。
229 小时
发表于 2017-7-22 09:19 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-30 14:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-7 18:22
