查看: 988|回复: 1
液晶电视
161 小时
发表于 2015-6-16 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台长虹液晶电视,开机出现图和开机音就黑屏,测电源各组电压正常,测高压板有开机电压和背光调节电压,怀疑高压板保护造成黑屏.该机高压板型号:
SSI_400_14A01   芯片型号SEM2107准备去保护试试没有芯片参数,查找和求助无果.用2500V电压表在开机瞬间测灯管电压,发现有一组灯管上电压超过
2500V,其它各组灯管上电压在800V左右,灯管开路才电压过高了,在电压高的那组灯管上并接一个节能灯管,开机正常了,接的灯管也亮,只是蓝屏时看到一
条淡淡的暗带,看图象不明显.只是考虑购买和更换灯管太麻烦才这么处理.
184 小时
发表于 2015-7-21 08:40 | 显示全部楼层
好经验。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-9-18 12:56
