查看: 4836|回复: 14
转 电磁炉维修三条黄金法则
16 小时
发表于 2015-6-16 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
IGBT是电磁炉最贵的元器件,我们维修电磁炉时一定要遵守一下法则,可以减少损失。
第一条、电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V5、12V、20V有的(有的是18V和22V),和驱动电路输出的波型(正常是方波),也可以用数字万用表20V档测试(正常电压不断波动)。因为一般电磁炉都有锅具检测,大概30秒左右,要测驱动输出要在开机的30秒内,看不清楚可关机再开,检测正常后再接上线盘即可。
第二条、电磁炉坏之后,检测电路不要一开始就怀疑芯片有问题(95%以上芯片不会的故障),就算芯片有问题都要到生产该电磁炉的厂家才有,市场买不到,市场上的型号相同一般都不能代换。
第三条、通电后报警关机,这类问题比较多。有的厂家设有故障代码,参照使用说明可逐一解决。如果没故障代码显示,应检查锅底温度、锅具、IGBT温度检测电路。
825 小时
发表于 2015-6-16 18:43 | 显示全部楼层
多谢分享!
269 小时
发表于 2015-12-12 16:49 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
41 小时
发表于 2016-3-21 15:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
777 小时
发表于 2016-5-5 17:11 | 显示全部楼层
多谢分享!
247 小时
发表于 2016-12-7 07:46 | 显示全部楼层
多谢分享
1871 小时
发表于 2016-12-7 08:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
24 小时
发表于 2016-12-15 12:37 | 显示全部楼层
多谢分享!
1624 小时
发表于 2016-12-18 10:46 | 显示全部楼层
目前,我这里报修这类电器的不多了,主要买回新品。
269 小时
发表于 2016-12-26 16:59 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验。
337 小时
发表于 2016-12-26 17:22 | 显示全部楼层
229 小时
发表于 2017-4-26 07:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2026-3-29 18:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2026-3-29 20:12 | 显示全部楼层
多谢分享!
GMT+8, 2026-6-27 14:24
