查看: 1024|回复: 2
怎样判断空调是否需要加氟
32 小时
发表于 2015-5-7 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果家中的空调已经使用过好些年,或者因为安装不恰当导致漏氟现象,那么,空调需要及时加氟,否则不但不能正常使用,还可能会缩短压机发寿命,甚至损坏压缩机,用户可以通过以下五点方法自行判断空调是否需要加氟。
1、试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。
2、测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
3、看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟,如局部结霜或结冰也不正常。
4、摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水),再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不大热可能缺氟。
5、察:使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。
易修云的系统功能挺强大的
42 小时
发表于 2017-7-2 13:27 | 显示全部楼层
沙发
117 小时
发表于 2017-10-19 09:35 | 显示全部楼层
我是板凳?
GMT+8, 2024-11-1 07:51
