背光芯片有一个timer或Ctime引脚,有的标为CP或SCP,该脚是保护延迟外接电容端,当出现灯管过压、过流、灯管开路故障时,并不是立即保护,而是要延迟2秒左右,在通电开机后,通过芯片内3微字电流源给这个电容充电,在开机2秒内因为电容上电压低于门限,关断了保护信号的通过门,此时即使有过压、过流发生,保护信号也被切断不能触发芯片停止工作。2秒后电容上充电超过3V,打通保护门,此时再有过压、过流发生,马上就出现保护。因此,在检修时,为了除掉保护功能,可以把该脚接地。有的芯片是把SS软启动端接地去掉保护功能。芯片内也有一个3微安电流源给SS端外接的电容充电,当充电达到3V时,背光电路才进入工作状态,没有达到3V之前,背光电路不工作。需要注意的是:因为SS端和time端内部的电流源电流极小只有3微安,所以当用表测该脚电压时,会通过表的内阻把该脚电压拉到很低,因为测不到高电平,每次测量电压都是很低的电压,其实此时电路是正常的。 背光芯片内部有两个振荡器:一个是高频振荡器CT、TR,产生50K高频驱动方波,驱动灯管发光,称为灯管工作频率。这个高频振荡器不受控制。另一个是背光控制:低频振荡器LCT、LRT或BCT、BRT、产生200K的低频振荡,用于调节灯管的亮度。这个振荡器的占空比即正方波的宽度要受主板来的背光亮度调节电压和灯管电流反馈控制。当环镜温度升高时,灯管电流会增大,电流反馈进入芯片IS端,使背光控制低频振荡器的输出的正方波变窄,灯管发光时间占空比变窄,灯管电流下降到正常值。 灯管电流反馈端IS的电压低于0.4V时,芯片内的比较器会认为是灯管开路,会进入灯管开路保护。当该脚高于2V时,芯片内部比较器会认为灯管电流过大、高压变压器绕组有短路,进入过流保护。当灯管高压反馈端VS高于1.2V时,会认为高压过高进入过压保护。 对于LCD电视机,开机时灯管亮一下就灭,或是闪亮3下以后保护关机,可能是有一个灯管不良,也可能是背光板有一个高压变压器短路,也可能是灯管过压、过流、灯管开路检测电路不良,也可能是背光芯片振荡电路不良。此时,先检测高压变压器次级线包,与基它线包对比测量阻值,是否有变大,是否变包,以找到不良的高压变压器。如果正常,则拆开屏幕的灯箱,通电后看灯管启动闪亮时,是否有的灯管不亮、灯管发光暗红、灯管两端发黑严重、灯管卡座虚接,如果灯管正常,检测灯管过流、过压检测电路是否有异常。如果正常,就要检测背光芯片外接的电阻、电容、晶体管有不良。
