查看: 957|回复: 4
三洋LCD-32CA50开机图像正常没有伴音
10 小时
发表于 2015-3-28 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好三洋32CA50机芯UH4A开机图象正常没有声音.测量伴音功放IC TPA3123D2P 供电脚1.3.10.12.只有6.4V正常应该有24V.后经测量为电源板24V控制开关管Q605 (J529)坏了引起的.因为没有一样的场效应管就用J449代换后24V正常了本以为修好了可开机还是没有声音.再次开机对伴音功IC测量,静音控制脚第4脚只有0.4V应该是静音状态后将静音控制管Q001 B极接地后声音正常 ,
你的这个问题是怎样修好的呀,我遇到了和这个一模一样的问题,我是用的IRF630代换的J529
10 小时
 楼主| 发表于 2015-3-28 09:22 | 显示全部楼层
人哪,没有人能回答吗
1058 小时
发表于 2015-3-28 18:30 | 显示全部楼层
文章中只有“你”和“我”啊的真有点看不懂,要事先写好文章,自己看一次想一下别人是否能看明白再上传比较好。
1461 小时
发表于 2015-3-28 20:36 | 显示全部楼层
谢谢您分享了
2112 小时
发表于 2015-3-29 00:05 | 显示全部楼层
云里雾里
GMT+8, 2026-6-18 20:40
