查看: 3167|回复: 25
[已解决] 请教大家:是不是电源板问题?
初级工程师
301 小时
发表于 2015-3-13 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:一LG 42LD420CA电视机,插上电源,电源红色指示灯闪不停,测量电源板到主板的5.2V 电压在3.5V-4.5V之间跳动,但是,如果拔掉电源板到主板的线,单独测量电源,5.2V电压是正常的,(其他12V、20V电压为零),在拔掉电源板到主板的电源线情况下,测量主板5.2V端子那里,对地电阻为270欧样子。
5.2V电源的电容已检查,没有问题。用户看电视后,遥控待机,再看发现启不动了,指示灯闪不停。
不知道是电源板的问题还是主板负载有问题,请大家指点,谢谢!
补充内容 (2015-3-18 21:39):
多谢大家热心回复,换电源板好了!
971 小时
发表于 2015-3-13 23:34 | 显示全部楼层
在20V输出上接一只36V的灯泡看看,是电源电路故障,还是输出电路故障
回复 支持 1 反对 0
449 小时
发表于 2015-3-14 10:10 | 显示全部楼层
Lg电视主板有一个复位开关漏电通病。
回复 支持 1 反对 0
维修工
10994 小时
发表于 2015-3-14 10:28 | 显示全部楼层
把主板上的复位小开关,拿掉试试!估计能成功!
回复 支持 1 反对 0
娱乐版主
1833 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章灌水高手勋章
发表于 2015-3-14 17:44 | 显示全部楼层
看看各电压,只要电压一样,可以代替一下。再则,把5V和待机键连起来,看那几组电压是否正常,结合以上老师说的问题,试试,不要忘记,修好好告诉大家啊。
点评
我很赞同—— 回馈论坛。  发表于 2015-3-15 11:27
上进,快乐,健康。善良。最幸福的人。。。。。。
回复 支持 1 反对 0
初级工程师
301 小时
 楼主| 发表于 2015-3-14 08:32 | 显示全部楼层
多谢热心回复!
此时主板输出到电源板的开机信号测量为0 ,其他电压应该还没有输出。
103 小时
发表于 2015-3-15 12:02 | 显示全部楼层
希望大家把维修经验都提供出来,共同进步。
91 小时
发表于 2015-3-17 01:41 来自手机 | 显示全部楼层
把5v通过1k电阻加到待机控制,看看12v等有输出没有。
29 小时
发表于 2015-3-17 14:02 | 显示全部楼层
楼主修好了没?{:soso_e113:}
29 小时
发表于 2015-3-17 14:03 | 显示全部楼层
修好了,拿出来分享一下哦{:soso_e113:}
初级工程师
301 小时
 楼主| 发表于 2015-3-18 21:39 | 显示全部楼层
ganchai198 发表于 2015-3-17 14:03
修好了,拿出来分享一下哦
多谢大家热心回复,换电源板好了!
初级工程师
301 小时
多谢大家热心回复,换电源板好了!
初级工程师
301 小时
多谢大家热心回复,换电源板好了!
初级工程师
301 小时
 楼主| 发表于 2015-3-18 21:40 | 显示全部楼层
hand6017 发表于 2015-3-14 17:44
看看各电压,只要电压一样,可以代替一下。再则,把5V和待机键连起来,看那几组电压是否正常,结合以上老师 ...
多谢大家热心回复,换电源板好了!
初级工程师
301 小时
 楼主| 发表于 2015-3-18 21:41 | 显示全部楼层
多谢大家热心回复,换电源板好了!
初级工程师
301 小时
多谢大家热心回复,换电源板好了!
初级工程师
301 小时
 楼主| 发表于 2015-3-18 21:42 | 显示全部楼层
多谢大家热心回复,换电源板好了!
初级工程师
301 小时
Tianbaoli 发表于 2015-3-14 10:10
Lg电视主板有一个复位开关漏电通病。
多谢大家热心回复,换电源板好了!
经理
255 小时
发表于 2015-3-19 22:51 | 显示全部楼层
324 小时
发表于 2015-3-20 20:31 | 显示全部楼层
人才,换板高手。你是和板厂联营的吧?
GMT+8, 2026-4-24 09:32
