查看: 917|回复: 4
康佳LED32IS97N,液晶电视,不开机,指示灯不亮
1754 小时
发表于 2015-1-10 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
-康佳LED32IS97N,液晶电视,主述不开机,指示灯不亮,检查未发现明显故障元件,只有几只兆欧级的贴片电阻误差较大,更换后发现一个有趣的现象,就是第一次通电开机正常,遥控关机也能打开,图像声音都正常就是如果交流关机后马上开机不启动,需要断开电源等到PFC电容上的电压降到7伏以下再通电方可启动,如果不是人为放掉电容上的电,正常交流关机后需等待四十多秒通电可启动,如果是未启动而关断电源的,则需等待将近三分钟通电才能启动,头一次接触这个机型,不知是否正常,如不正常应查哪里,请知道的朋友帮帮忙,谢谢
1754 小时
 楼主| 发表于 2015-1-10 20:29 | 显示全部楼层
康佳LED32IS97N,液晶电视,不开机,指示灯不亮,关机等上一段时间皇后,等大电容完全放掉后再次开机红灯亮了,但是测量12伏为6伏多,但是还是不能开机,红灯不能变为绿灯,屏幕还是不亮,是电源板问题还是主板问题???还是数据有问题
1804 小时
发表于 2015-1-10 20:47 | 显示全部楼层
电源板--------
1754 小时
 楼主| 发表于 2015-1-10 20:51 | 显示全部楼层
确定吗???
1754 小时
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:11 | 显示全部楼层
电源版号34007905.........................................
GMT+8, 2026-7-18 07:52
