查看: 655|回复: 9
康佳LC32AS12 菜单显示正常,声音正常,没有图像,视频输入也同样没有图像
251 小时
发表于 2014-12-31 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳LC32AS12  菜单显示正常,声音正常,没有图像,视频输入也同样没有图像,各级电压正常。请高手指点,深表感谢!
825 小时
发表于 2014-12-31 17:48 | 显示全部楼层
检查背光是否点亮?
初级工程师
419 小时
发表于 2014-12-31 18:39 | 显示全部楼层
把24c储存块备份好,清空下试试
251 小时
 楼主| 发表于 2014-12-31 19:00 | 显示全部楼层
背光灯正常。
1058 小时
发表于 2014-12-31 19:03 | 显示全部楼层
视频解码电路部分故障,估计难度大。祝你成功。
10 小时
发表于 2014-12-31 20:25 来自手机 | 显示全部楼层
主板坏了。
1451 小时
发表于 2014-12-31 20:51 | 显示全部楼层
换主板。
4 小时
发表于 2014-12-31 22:12 | 显示全部楼层
换主板试试
2112 小时
发表于 2014-12-31 22:44 | 显示全部楼层
主板。能修就修,不能修就换版。
44 小时
发表于 2015-1-1 21:52 | 显示全部楼层
赞同楼上说法
GMT+8, 2026-7-18 07:52
