有一组装42寸机子故障是伴音正常无图像背光亮。主板是T.VS59.81配V420H.1.LE1屏。查得倍频120HZ转换板PL.MS6M30.1 13222的DC/DC1117的3脚无电压对地短路了经查是供电管MP1470击穿了,换上新的MO1470后,1117的3脚供电输入端为3.3V、输出端为1.8V。图像正常,但工作30分钟后又无图像了,查以上电压正常以为是转换板有问题,然后购得一块通用型转换板子PL.MS6M30K.1(卖家写上程序的)后换上去还是无图像,测得逻辑板供电12V,SDA和SCL有3.2V,数据线有1.2至1.3V输入。DC/DC转换电压3.3V、1.25V1、.2V正常。但逻辑板产生的电压除了有VGL-6.0V外,VGH、VAA、VGHP、GVON以及伽马校正电路产生的电压都 没有。以为逻辑板V420H1坏了,换上好的逻辑板后依然无VGH及其它关键点电压。然后改用用液晶测试屏仪输送信号到倍频转换板,再测逻辑板依然是无VGH等电压。拔去屏上通往逻辑板的4条排线依然如故。以上问题我想了解一下是转换板子不能代替还是其它原因,请师傅们多多指教。谢谢! |
