查看: 1311|回复: 4
求助长虹C2919PK彩电有蓝屏字符无图像
435 小时
发表于 2014-12-4 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹C2919PK(CN-3)彩电其故障:开机有蓝屏并有“天上有彩虹 人间有长虹”字符,无图像无伴音。用视频输入信号,同样无图像无伴音。将BB蓝屏关闭后,出现行场不同步的黑白图像,但仍无伴音,只要按遥控器上“卡拉OK”键,伴音就出现,关闭卡拉OK功能就没有伴音了。按动遥控器上“画中画”键,小屏幕图像正常。测+115V正常,检查行震荡部分及回扫脉冲电路,没有发现明显元件故障。因用视频输入信号同样无图像无伴音,于是更换了NQV01(TA8777N),但故障依旧。此故障是哪部分造成的应怎样检查?请师傅给予指点!谢谢!
825 小时
发表于 2014-12-4 18:00 | 显示全部楼层
进入总线将蓝屏设为“0”、看是否0K!
1461 小时
发表于 2014-12-4 19:07 | 显示全部楼层
代换数据试试
417 小时
发表于 2014-12-4 21:46 | 显示全部楼层
这种电視机在90年代是顶尖的产品丶能用到今天真是够本了丶
971 小时
发表于 2014-12-4 23:32 | 显示全部楼层
这种情况应该是设置或者存储器问题
GMT+8, 2026-9-1 00:44
