一长虹CHD2918,用户反应:看的时候突然出现只有上面三分之一有图象,关机再开机,出现彩虹光删,然后自动关机了。检查场电路,正、负供电的两个二极管、一个电组烧坏,连同场扫描IC(LA7846N)一同更换,开机图象正常,但是不到一分钟,又出故障,再次检查,二极管、电阻又坏了,测量LA7846无问题,换二极管、电阻,开机图象又正常了,但是很快,二极管和电阻发热厉害,根本不敢开机长时间开机(开了不到一分钟),检查电源正负滤波电容,冲放电正常,开机时(瞬间)测量,正、负电压为14V,不知道是啥原因,二极管换了不同型号的(RU2等),是高频二极管,可以排除元件质量问题,不知道是怎么回事,如果过流,为什么换了之后,开机图象正常呢?
请大家指点,谢谢!
补充内容 (2014-10-29 09:08):
多谢大家热心回复!问题已经解决,是场扫描块5、6脚之间的一个小电容坏了。
多谢大家热心回复!问题已经解决,是场扫描块5、6脚之间的一个小电容坏了。 |
