查看: 3407|回复: 15
康佳2563a吱吱响
527 小时
发表于 2014-10-20 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台康佳2563a,开机出光栅之前发出吱吱响的声音,此吱吱响并非喇叭发出而是电源或行电路发出。接入信号后,光栅亮时图声正常,光栅暗时伴音夹杂着吱吱响的声音格外刺耳,出现吱吱响时图像上隐约出现横向的干扰线,按压变压器行输出线形线圈无效。查电源初次级各电解电容无有坏的,初次级电压正常。断开行电路接假负载没有吱吱响声。代换电源变压器无效,欲换行输出暂时没有。请教各位老师该如何检修。
康佳T2563A图纸.PDF
277.36 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 金币 -2 分
点评
将你的帖子移动到相应的板块去了。  发表于 2014-10-20 19:06
以修为乐
CRT版主
5273 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-10-20 19:29 | 显示全部楼层
+B电压还正常吗?代换电源变压器无效,指的是不是开关变压器?应该代换行输出变压器才对啊。
441 小时
发表于 2014-10-20 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
光说电压正常,能否给个实测数值?
441 小时
发表于 2014-10-20 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
还有,高压包100%是正常的,光想着换,没想过要怎样修?
690 小时
发表于 2014-10-20 21:43 | 显示全部楼层
看看低压滤波电解
819 小时
发表于 2014-10-20 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
故障出现时检测+B电压是否正常,行电路串上电流表,行电流不正常有条件就代换高压包试试。
819 小时
发表于 2014-10-20 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
527 小时
 楼主| 发表于 2014-10-21 10:13 | 显示全部楼层
+b电压124伏,与图纸所标135伏有差距,但调节+b电压至130伏节目台标就溢出屏外,刚已代换高压包故障依旧。
以修为乐
527 小时
 楼主| 发表于 2014-10-21 10:27 | 显示全部楼层
电视扒手 发表于 2014-10-20 19:48
光说电压正常,能否给个实测数值?
  实测主电压124伏低于图纸标注电压135伏,另外两路电压也低于图标电压,但把电视机电压调高以后光栅就会扩大。
以修为乐
527 小时
 楼主| 发表于 2014-10-21 10:44 | 显示全部楼层
刚换过高压包无效,就是光栅亮度低时吱吱响,屏幕隐约有横向干扰线;亮度高时图声正常。
以修为乐
441 小时
发表于 2014-10-21 11:09 | 显示全部楼层
数据不全,或者换俩滤波电容就好了
CRT版主
5273 小时
发表于 2014-10-21 11:20 | 显示全部楼层
代换滤波电容试试,可能是电源内阻增大了。
777 小时
发表于 2015-2-18 16:17 | 显示全部楼层
佳点微修 发表于 2014-10-21 10:13
+b电压124伏,与图纸所标135伏有差距,但调节+b电压至130伏节目台标就溢出屏外,刚已代换高压包故障依旧 ...
楼主修好了吗
91 小时
发表于 2019-1-17 14:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
553 小时
发表于 2019-1-18 11:26 | 显示全部楼层
电源初级的 二次电源滤波电容
GMT+8, 2026-9-18 11:34
