维修一TCL 电视用户反映不开机,插上电试机,情况与用户描述一致,插上电源电视没一点反映,指示灯也不亮,放上桌布开盖检查,该机与一般机器结构不一样,板子不用全开后盖就可以取出来,电源板与主板分别遮盖在后盖两个折叠后壳上,去掉后壳上的几个固定螺丝,直立90度就可以去掉电源板上的后盖,主板去掉方法和电源板一样,这里就不多说了,该机不通电主修电源板就可以了,不用动主板,插电检查总电源开关到电源板电源插口处有220v,排除开关问题,检查电源板到主板上的输出电压,测量没有24v,没有待机电压3.3v,证明故障在电源板上,拔掉电源板上的全部连接插头单独检查电源板,取出电源板后先用酒精清洗下板子上灰尘污垢,然后目测电源板上没有明显损坏的地方,上万用表检查,由于刚才测量没有待机供电电压,就开始先检查待机电源电路,重点检查电源管理IC U801 FSQ510,简单测量下IC没明显短路现象,然后开始检查供电端,从220v到IC处检查,测量二极管电阻等都没见异常,当测量到电感L807时,发现二极管档蜂鸣器不鸣叫,以为是焊点不导电重新加焊后测量还是不通,于是就拆下来测量,发现还是不通,仔细一看发现电感一脚有铜绿锈斑,是线圈腐蚀段的痕迹,由于引脚很短用刀片刮去漆包线表皮还是不能焊接,就把电感外包皮划开,倒绕出一圈引线缠绕在固定脚上焊接,装上电源板试机,听到继电器吸合声,按面板上按键后背光点亮了,至此维修完成,插上信号试机一切正常,合盖试机,坐等收钱了{:soso_e113:},维修思路正确维修就这么简单,分享给大家,这个电源常见的问题就是电源管理IC FSQ510损坏,不好确定的就观察下电源附近的小限流电阻有无损坏,一般2.7Ω电阻损坏的,FSQ510也就挂了!
