金币119 分
威望155 点
UID384934
好友3
回帖81
主题15
积分299
阅读权限30
注册时间2014-4-1
最后登录2020-6-16
在线时间163 小时
- 81
- 15
- 299
- 163 小时
- 2014-4-1
- 2020-6-16
一台21英寸的创维电视出现水平亮带的故障,机子有图像和伴音,机子重来没有开封修过,机子很少用,看上去很新,用户修好了,专门来放DVD的。此故障一看,就是偏转线圈的问题,偏转线圈看上去跟新的一样,今天雨下个不停,下雨闲来没事,决定自己动手修一修,场偏转线圈测电阻有23欧,很明显不对头,正常应该12欧多一点,怀疑有一组线圈开路了,拆下场偏转线圈偏转没有发现烧糊的地方,场偏转线圈很好拆,两团线圈分别绕在两块磁芯上,两块磁芯之间分别用勾卡着,取下两个勾,用扁的螺丝刀轻轻一撬,就能取下两瓣场偏转线圈,用表测电阻一瓣有23欧,另一瓣不通,把不通的重新绕一遍,在拆开不通的线圈的时候,发现中间断了好几截,绕好线圈,开机试机,机子恢复正常。 |
